Estimativas de custo (R$) para recarga de baterias
cardinal
Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Mensagem por cardinal »
E aí, galera, beleza?
Eu sou muito curioso e sempre quis ter uma estimativa do custo de recarga das baterias que uso nos meus carros.
Então, da última vez que fui nos EUA acabei comprando um equipamento que mede consumo elétrico de qualquer aparelho doméstico. Custou se não me engano cerca de USD25 na Home Depot.
É o tal do KILL A WATT EZ (link do fabricante); bem fácil de usar: só entrar o custo do kWh (essa informação consta na sua fatura de energia elétrica) e ele vai computando o consumo do aparelho que estiver conectado nele.
Não importa se você desconectou e religou o aparelho, pois ele tem memória e vai acumulando os dados. Ele faz os cálculos/estimativas do consumo semanal, mensal e anual, além do total acumulado no período (com contador de horas).
Vejam que interessante os dados que eu encontrei pra recarga das seguintes baterias:
Dia 01/09/2013 - Copa OUTRC na Barra Off-Road RC (2ª etapa): link
- 06 baterias 4s 5000mAh (buggy)
- 03 baterias 3s 4000mAh (truggy 1/10)
Dia 15/09/2013 - Campeonato Niteroiense de Automodelismo AARCN (6ª etapa): link
- 06 baterias 2s 6000mAh (SC 1/10 2WD on-road)
- 01 bateria 2s 6000mAh (drift - passatempo)
Dia 21/09/2013 - Sessão de Drift na pista Acelero na Curva: link
- 03 baterias 2s 5500mAh (drift - pro)
- 01 bateria 2s 1800mAh (rádio)
Dia 22/09/2013 - GP AMA UFRJ (2ª etapa): link
Dia 06/10/2013 - Campeonato Niteroiense de Automodelismo AARCN (7ª etapa): link
Voltagem de entrada: na minha casa tem variado de 112 a 130v
Custo do kWh: usei a tarifa de agosto/2013 daqui do Rio
Custo total acumulado: menos de R$1,00!
Gasto acumulado no período: cerca de 2 kWh
Tempo total de operação: inclui o tempo que o conjunto fonte/carregadores esteve ligado à energia elétrica (não necessariamente carregando, pois logicamente houveram períodos ociosos)
Vejam que eu carreguei muitas baterias (36 cargas, no total) e gastei apenas R$0,96 centavos!
Eu não tive o trabalho de calcular quanto saiu pra carregar cada tipo de bateria (a quantidade de energia usada depende da voltagem e da capacidade de cada uma), mas de um modo geral dá pra dizer que o custo de cada carga é bem pequeno, pois em média teríamos R$0,96 / 36 baterias = R$0,0266.
Também não tenho intenção de fazer um comparativo de custos entre elétricos x glow, pois a maioria das categorias em que eu corro não tem carros nitro equivalentes.
A possibilidade mais próxima de comparação seria a buggy 1/8, mas este não foi meu propósito, como já expliquei.
E lembrando que esta foi apenas uma ESTIMATIVA, ok?
Não sei dizer a precisão deste equipamento e também não sou um engenheiro eletricista pra fazer análises mais profundas...
Um abraço!
Re: Estimativas de custo (R$) para recarga de baterias
É isso aí mesmo Átila.. A teoria ficou quase igual: potência (W) = Corrente (mAh) * Tensão (v)
- 06 baterias 4s 5000mAh (buggy) - 500W
- 03 baterias 3s 4000mAh (truggy 1/10) - 150W
- 06 baterias 2s 6000mAh (SC 1/10 2WD on-road) - 300W
- 01 bateria 2s 6000mAh (drift - passatempo) - 50W
- 03 baterias 2s 5500mAh (drift - pro) - 140W
- 01 bateria 2s 1800mAh (rádio) - 15W
- 06 baterias 2s 6000mAh (SC 1/10 2WD on-road) 300W
Total ~2100W.. a 0,47R$/KW dá R$0,98
cardinal
abib escreveu:A teoria ficou quase igual: potência (W) = Corrente (mAh) * Tensão (v)
Realmente ficou muito próximo, Abib!
Esse aparelho deve ser suficientemente preciso.
Talvez essa pequena diferença seja por conta de alguma bateria não estar completamente descarregada; o tempo em que o conjunto fonte/carregadores ficou ligado mas ocioso ou algum outro fator.
As diferenças são estas mesmas. Estamos usando valores cheios aqui, e na realidade, as cargas devem estar diferentes mesmo..
E vc percebeu que nem foi necessário saber a quantos Cs você carregou a bateria..
Pois se carregou a 2C, a potência consumida foi grande, mas na metade do tempo da carga a 1C..
Se carregasse a 0,5C ou 0,2C, iria ser a mesma coisa no quesito Watts/hora: Você iria consumir menos potência, mas por mais horas..
cardinal
abib escreveu:As diferenças são estas mesmas. Estamos usando valores cheios aqui, e na realidade, as cargas devem estar diferentes mesmo..
Show!
Me tira uma dúvida: você sabe quanto é o custo do kWh aí em São Paulo, pra unidades residenciais?
É só por curiosidade mesmo, afinal como o custo total é baixo, se tiver diferença não deve pesar no bolso.
Na eletropaulo está R$0,23844 mais tributos..
Ou R$0,0912/KW da Tarifa de Distribuição + R$0,14724 de Tarifa de Energia.
Valores de São Paulo: https://www.aeseletropaulo.com.br/para- ... a-eletrica
Valores somados do Brasil: http://www.aneel.gov.br/area.cfm?idArea=493
cardinal
abib escreveu:Na eletropaulo está R$0,23844 mais tributos..
Obrigado!
