Causas da queima de vela.
Até agora andei 1 Galão de Byron e queimei duas velas.
Queria saber se essa última teve alguma coisa a ver com a regulagem do motor, caso seja, eu posso melhorar alguma coisa na carburação.
Quando eu tirei ela do motor vi que estava um pouco molhada, o filamento estava em uma cor cinza, meio opaco, só que a ponta da vela tava meio que carbonizada, com uma pedrinha que eu até tirei com a unha, mas preferi nao arriscar e trocar a vela.
Isso seria conseqüência de uma mistura muito gorda certo ??
Valeu !
Valeu !
Re: Causas da queima de vela.
Ola amigo, sou leigo ainda, mais vou tentar ajudar com o que eu sei.
Rpz, a vela brilhando realmente é sinal de que vc esta usando o motor muito gordo.
Quanto ao combustivel, aqui em Salvador, tava rolando uns boatos que o Byron estava superaquecendo o motor.
Ai eu n sei. observa quando vc estiver usando se ele esta muito quente com a saliva.
espero ter ajudado em alguma coisa...srrsrs
falou
falou
em relaçao a temperatura do motor, ela esta normal, com a tecnica do guspe demora de 3 a 4 seundos para evaporar completamente.Ola amigo, sou leigo ainda, mais vou tentar ajudar com o que eu sei.
falou
valeu pela atençao
so queria saber mesmo se é normal a vela ficar opaca e se a parte que carbonizou é por causa da mistura muito gorda mesmo
rodrigo581
- Registrado em: 14 Fev 2005, 21:00
Fala Birk ..
Intão velho ..
"Técnica do Guspe..."..nao é muito indicada .. o bom mesmo é pedir pra alguem q tem um termômetro te ajudar .....
E 3 a 4 segundos é mto tempo .... o motor deve estar abaixo de 100 graus ... entao ... tenta dar uma afinada nele .. .vc deve estar mto gordo no motor ...
Rodrigo
Intão velho ..
Rodrigo
valeuu !! ja dei uma afinadinha nele e ja melhoro
Fala Birk,
Tem coisa errada aí.
Ponta de filamento esbranquiçada e quebradiça é prova que seu motor tá fritando, e não que está gordo.
Reveja essa carburação com auxílio do termômetro, abra essa alta e observe se seu TR pára de moer as velas.
Acho difícil ser outra coisa pelo que relatou, mas caso o problema continue é caso de investigar a fixação do bloco no chassis ou então checar rolamentos.
Abraços!
Abraços!
"One more round"
MTX-4 / M8 / .TZ
ONE MORE CRANKCASE FOR GARBAGE CAN..
MTX-4 / M8 / .TZ
hehehe nao nao, eu quis dizer que o filamento ficou opaco, meio cinza e que a parte que carbonizou nao arrebentou, criou meio que uma pedrinha petra em volta do filamento, bem na ponta da vela, deu ate para tirar com a unha mas nao quero arriscar e usar a mesma
e eu acho que ele até nao ta comendo tantas velas, foram duas em um galao de combustivel, contando o amaciamento, tem uns que relatam que a cada volta é uma vela que vai pro saco hehehehehe
porem eu acho que podia ter evitado essa queima, achei que ele podia ta meio gordo sei la.
era 20 reais a mais no meu bolso hehe
valeu pela atençao de novo.
