Rodas para E Revo 1/10 14mm
samuk
Registrado em: 14 Fev 2013, 21:00
Mensagem por samuk »
Ola..
Estou a procura de colocar novas rodas no meu E Revo, as originais so trouxe decepção, alguém tem alguma dica?
Re: Rodas para E Revo 1/10 14mm
Recomendo primeiro explique o motivo da decepção, para aí sim poder ter dicas mais acertadas..
samuk
Bom..
Na minha primeira compra das rodas uma venho torto, na hora de correr essa roda fica balançando e por esse motivo dificilmente andava na linha reta, tive que colocar na parte traseira.
Outro motivo em menos de 2 meses as quatro rodas ficaram munchos?
não sei como dizer.
Apesar que sempre deixo o carrinho no suporte para não danificar as rodas quando estiver muito tempo parado.
Vc chegou a balancear as rodas?
Não é difícil destas roas virem desbalanceadas, ou com o insert aglomerado num ponto..
O que você pode tentar é trocar tudo para sextavado de 17mm, usando os que vem na eRevo brushless..
samuk
vou colocar o de 17mm então. valeu
samuk
Que tipo de material posso usar para tampar o furinho que esta nas rodas?
nem sei pra que serve,, entra muita areia.
pantcholino
Mensagem por pantcholino »
Use durepoxi para tapar...
Porem nao recomendo pois ele vai ficar balao demais ...
Outra coisa ...procure balancear as rodas ....
Veirifique todas as folgas do sistema de suspensao....
Esse carro e grande ...precisa ficar pertando parafusos constantemente.... Sem dizer que se vc tiver com ela UPADA .....
Abços
