Ajuste servo direção Savage XL
Francisfui
Registrado em: 02 Nov 2013, 21:00
Mensagem por Francisfui »
Bom dia, notei que durante a "brincadeira" as rodas da minha SAvage passaram a virar menos, ou seja, ela não fazia curvar como no começo da brincadeira. Mechi naqueles botoezinhos do controle mais ficou a mesma coisa. Quando cheguei em casa resolvi desmontar a parte de direção e coloquei a haste que comanda as rodas no ÚLTIMO FURO DA HASTE DO SERVO, no MAIS LONGE, achando que ia virar mais, mais quando ela está com as rodas no alto vira que é uma beleza, mais quando coloco no chão não tem força. o que poderia ser? Sou novo no automodelismo, e vi falar de um negócio que se chama "Salva Servo", poderia ser isso?? Abraço a todos.......
Savage XL 5.9...... Uma máquina.....
Re: Ajuste servo direção Savage XL
Seu carro não faz curva parado. Faz curvas andando. Então tentar virar o volante com o carro parado não deve servir de referência.
Faça o teste com o carro andando para ver se a falta de força ainda ocorre.
Se continuar acontecendo, verifique se existe um jogo muito grande nas rodas mesmo com o servo parado. Se houver, o salva servo pode estar muito solto.
Francisfui
abib escreveu:Seu carro não faz curva parado. Faz curvas andando. Então tentar virar o volante com o carro parado não deve servir de referência.
Fiz o teste andando, realmente ele está virando, mais bem pouco, tipo se você ir em uma rua de asfalto ele não faz a curva pra retornar..... Com relação ao "salva servo" é um negócio que tem uma mola certo? Desculpe minha "ignorância", mais é meu primeiro carrinho... Tenho uma noção boa, mais só noção.... Apertei ele um pouco, e fiz o seguinte teste:
1 - Desparafusei a barrinha que liga o servo no movimento de direção, mexi no servo pelo controle e ele está Muuuuiiiiito forte, então o problema não é nele, certo??
2 - Com a barrinha ainda solta, empurrei e puxei ela, fazendo o mesmo movimento que o servo faz, com as rodas fora do chão, vira que é uma beleza, aí coloquei as rodas no chão, a barra vai e volta, mais as rodas não viram.... Tá contraindo a mola do salva servo e as rodas nada.... Acham que eu tenho que apertar mais o salva servo??
Ele estava TOTALMENTE solto, aí apertei umas 5 voltas, mais num deu....
Abraço e agradeço a todos que estão tendo paciência comigo.....
Voltar para “Outros”
