Castle Creations Mamba Max Pro SCT Castle 1410 (3800KV)
BRUTOS
Registrado em: 19 Set 2011, 22:00
Mensagem por BRUTOS »
Olá Amigos , poderiam me orientar , ontem estava terminando a montagem do em meu HPI BLITZ , Porém percebi que ao Ligar o Esc aciona a ventuínha e depois de alguns segundos se desliga , isto é normal nos Esc Castle ele irá somente ligar após atingir uma temperatura mais elevada ? quando ligo ele sem o rádio estar ligado ela fica ligada normalmente e funcionando , se ligo o rádio e depois o esc ele funciona alguns segundos e para , quanto ao motor vem com três fios , porém tive que fazer a ligação invertida , exemplo Preto c/ vermelho e Vermelho com Preto tive que conectar assim porém as Rotações estavam invertidas quando acelero ele dava ré , quando aciono o freio ele acelerava enfim inverti as ligações se poderem gentileza passar algumas orientações SDS BRUTOS
Onde tem Fúria , existe a força.
Re: Castle Creations Mamba Max Pro SCT Castle 1410 (3800KV)
Normalmente a ventoinha só liga quando necessário..
mantenha a fiação do motor e ESC como se deve, e altere a rotação do sistema pela programação..
Em qual cor o LED do ESC fica piscando?!
BRUTOS
Ok tenho o Cartão de Programação deste Esc e um cabo para conectar ao PC , vou tentar fazer uma calibração e conectar os fios nas posições corretas e ver se consigo ajustar , quanto aos leds percebe que acende amarelo , Vermelho porém preciso confirmar se estão piscando não me lembro , vou refazer as Ligações novamente e tentar fazer alguns ajustes pelo cartão de Programação apesar que nunca fiz com combos Castle Mamba Max Pro , mas acho que consigo . SDS BRUTOS
BRUTOS
Olá estou tentando porém não consigo ,refiz a conexões dos fios conforme as cores preto/preto . vermelho/vermelho / branco/branco porém a Rotação continua Inversa acelero e o carro vai de ré alguém pode me ajudar como faço para alterar a rotação no Sistema pelo cartão de Programação ? Para ele ficar Normal ! Grato BRUTOS
ronny_xavier
Registrado em: 23 Jul 2011, 22:00
Mensagem por ronny_xavier »
Amigo para você mudar a rotação do motor pelo castle link pelo pc, tento em vista que voce já tem o programa instalado e que você já saiba conectar ESC no computador.
com o esc e o castlelink devidamente ligados ao computador abra o programa
e na aba Basic tem o parametro Motor Direction esse parametro tem duas opção Normal e Reverse, deve estar setado como Normal que é o padrão mude para reverse e clique em update no final da tela para salvar as configurações e faça um teste depois.
BRUTOS
Bom Dia
Olá amigo obrigado pelas Dicas porém não tenho o Programa da Castle Link Instalado no meu PC o que tenho é um Cartão de Programação que Comprei e veio junto um cabo para conectar ao cartão de Programação com a conexão de saída USB , ontem conectei terminal do esc no Cartão e o cabo ao PC porém não apareceu nada acredito que talvez irei ter que baixar este programa ou comprar o castle link , a princípio acabei invertendo os fios para poder brincar um pouco !
BRUTOS
Bom Dia
Obrigado amigo Abib , depois vou fazer o download do programa conforme o site indicado , após a intalçação vou tentar usar o meu Field Link e segui as Orientações do amigo Ronny abrir o programa na aba Basic Parametro motor Direction usar a Opção reverse e em seguida Update para salvar ! SDS BRUTOS
BRUTOS
Prezados Amigos
Mais uma vez obrigado , realmente foi satisfatório as instruções apresentadas efetuei o dowload do castle link conectei os fios na posição normal e fiz o reveso , aproveitando executei alguns ajustes vamos ver como fica caso precisar é conectar o cabo junto com o cartão e fazer as configurações desejadas muito bom pelo menos agora quando acelero ele vai para frente
SDS BRUTOS
