Bateria Lipo no Baja
educyrillo
Registrado em: 09 Mar 2009, 21:00
Mensagem por educyrillo »
Pessoal, estou querendo colocar uma bateria para o receptor de lipo, alguém usa ou sabe recomendar alguma?
Abraços a todos.
Edu
Re: Bateria Lipo no Baja
Seu receptor, e principalmente seus SERVOS aguentam a tensão de 8,4 de uma LiPo 2S?
alethatty
Mensagem por alethatty »
VC pode usar uma lipo de 2s sim, mas com um BEC.
HPI BAJA 5SC SS 2 speed...108Km/h
HPI BAJA 5B SS
HPI BAJA 5T
HPI SAVAGE OCTANE XL
KYOSHO SCORPION XL VE
geruz
Registrado em: 19 Mar 2013, 21:00
Mensagem por geruz »
E ai educyrillo, funciona sim como falou o alethatty TEM QUE USAR UBEC, eu uso aqui uma 2s 3800mh com case e é só alegria, uso um UBEC Turnigy (BEC Externo) ele suporta Voltagem de Entrada: 7,4 à 18,5 Volts(2S-5S) e tem a opção 5v ou 6v de saida selecionável através de um jumper e uso junto um alarme sonoro e medidor de carga da lipo, para evitar descarrega-la alem do limite e acabar explodindo...
Sobre o UBEC(tem um modelo mais caro que suporta mais ampere e vem com leds indicativos se a lipo está ficando fraca)
Vc acha fácil no Mercado Livre, na minha opinião fica muito bom, o único porem é o tamanho da lipo, que não cabe dentro da caixa onde vai a bateria original, o meu baja antigo era 5t tinha espaço nas laterais, agora meu novo é 5b vou achar um lugar pra lipo, ou vou colocar os plásticos que fiquei do 5t...
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Não vale a pena usar lipo com BEC. Uso um pack de nimh da DDM 6v 5000mah (30w/h) e dura MUITO. A vantagem é que cabe no compartimento sem adaptações.
http://www.davesmotors.com/tr103
O amigo acima disse q usa uma bateria 2s 3800mh (28w/h), mas é menos duravel que a minha nimh que uso, ja que a a wattagem é menor e ainda uma parte da energia é transformada em calor pelo BEC.
geruz
Em certos aspectos concordo com vc Serpadu, esse pack que vc usa é muito bom e mais serve na caixa da bateria original, bem baterias Lipo e nimh tem suas vantagens e desvantagens, eu mesmo optei pelo preço pela facilidade de encontrar no mercado interno e por poder utilizar em um Kyosho que futuramente vou transformar em elétrico, e tambem nada impede de comprar uma com mais mah para uma maior autonomia, claro se o educyrillo quiser a sua opção de pack ele estara muito bem servido, mas se quiser usar Lipo tem essa opção que descrevi.
Abraços a todos.
educyrillo
Então pessoal, eu sempre usei lipo nos meus carros, mas nesse baja o problema é espaço. Na verdade eu queria saber se vcs conhecem alguma lipo que caiba no compartimento do 5bss? Eu achei uma lipo do radio Dx8, será que ela aguenta, pelo fato de ter 2c de descarga? E pelo tamanho dela acho que cabe no compartimento do baja.
Serpadu
2c acho que não. Pra alimentar os servos com folga precisa de uns 8A.
educyrillo
Serpadu escreveu:2c acho que não. Pra alimentar os servos com folga precisa de uns 8A.
É, eu tbem achei isso.
educyrillo
Serpadu, será que com uma de 12c funciona?
Serpadu
educyrillo escreveu:Serpadu, será que com uma de 12c funciona?
Ai sim...
educyrillo
Serpadu escreveu:
Ai sim...
Valeu....
rebelcg3
Registrado em: 29 Mai 2010, 22:00
Mensagem por rebelcg3 »
Essa cabe no compartimento do Baja PTK-LP-RX2600-S-2S, da protek, eu vou usar lipo no meu baja sem BEC, pois os dois servos são HIGH VOLTAGE, tenho servos high voltage em todos os carros (buggy e truggy) e sei a diferença que dá na resposta do carro. Por isso vou usar HV no baja tb...
Mesmo com o BEC, a vantagem da LIPO é que carrega rapidinho, a NIMH se vc precisar dar carga rápida fica na mão.
geruz
Mas rebelcg3 mesmo usando servos High Voltage o receptor sem usar o UBEC vai aguentar a voltagem extra da lipo 2s que com carga completa chega a mais de 8v ???
Serpadu
geruz escreveu:Mas rebelcg3 mesmo usando servos High Voltage o receptor sem usar o UBEC vai aguentar a voltagem extra da lipo 2s que com carga completa chega a mais de 8v ???
Depende do receptor. Se não me engano os da spektrum aguentam até 9.6v.
Voltar para “Escala 1/5”
