Ajuda pra fazer funcionar rpm na telemetria da Revo 3.3
zaiplad
Registrado em: 09 Set 2013, 22:00
Mensagem por zaiplad »
Acho q essa minha dúvida pode servir pra muitos. Não achei nada ainda. Por isso tô postando aqui.
Troquei a embreagem original da revo por um com 3 sapatas pois a original vivia arrebentando a molinha. O problema é q com a troca perdi a informação de rpm e velocidade no iPhone. Vi q o flywheel original tem um imã na parte de trás. Retirei o imã e colei no novo flywheel mas não deu certo, alguém sabe o que posso fazer pra funcionar?
Antonio Dalpiaz
Re: Ajuda pra fazer funcionar rpm na telemetria da Revo 3.3
Colou exatamente como ficaria posicionado o ima original? Mesma localização e posição (polo norte/sul)?
zaiplad
Acredito que ficou bem parecido o imã passa na frente do sensor. Porém acho q o problema é q ele ficou alguns mm mais distante do q o original. Não sei o flywheel original ele tem uma saliência onde fica o imã e no outro polo outra saliência sem imã, essa saliência acho q faz ficar mais próximo do sensor. Esse flywheel q coloquei é daqueles q é cheio de furinhos em volta.
Antonio Dalpiaz
weigon
Registrado em: 15 Jan 2013, 21:00
Mensagem por weigon »
Boa Noite Galera,
to com o mesmo problema de RPM na minha revo 3.3
instalei o Sensor de rpm só que o Iphone nao reconhece os giros nem com reza. ja tentei tudo que é configuraçao no iphone mas de nada adianta.
tem algum Segredo lado para instala ou configura sensor novo ?
Att, Weigon S.A.
Lewis
Registrado em: 22 Abr 2013, 22:00
Mensagem por Lewis »
No caso de ter colado o imã, é fundamental colocar na mesma posição que estava no outro flywheel. Quando digo posição me refiro a polaridade do imã (se colocar ele ao contrário não irá funcionar) e também posição na questão de localização por onde o imã passa pelo sensor, além também de ter que ficar bem junto, praticamente colado ao sensor.
Persistência e determinação...Por si só, serão decisivas....
