carregador imax como carregar aquecedor de vela?
marcelotat2
Registrado em: 29 Ago 2013, 22:00
Mensagem por marcelotat2 »
qual a opcao escolho pra carregar aquecedor de vela? e quantos amperes eu coloco pra carregar?
Re: carregador imax como carregar aquecedor de vela?
Depende da bateria (capacidade e tipo) que estiver usando.
marcelotat2
ai eh que esta eu nao sei que tipo de bateria eh um aquecedor de vela nimh nicd?
marcelotat2 escreveu:ai eh que esta eu nao sei que tipo de bateria eh um aquecedor de vela nimh nicd?
Não entendi sua frase. É uma afirmação? É NiCd? É NiMH? É Uma pergunta?
Em todo caso, veja qual é a especificação do carregador que vem com o aquecedor, e use os mesmos parametros no B6.
marcelotat2
ok, visto que estou perguntando eh porque nao tenho essas informacoes, nao tenho um carregador original tenho só o aquecedor de vela e apenas queto saber que tipo de bateria ele tem, vou procurar na net informacoes sobre ele obrigado!
Só uma dica por experiência própria: Cuidado ao generalizar o entendimento de outro usuário. Nunca assuma que quem ler sua postagem irá saber tudo que passa ao teu redor e responda exatamente aquilo que você deseja - pois não há informação nenhuma sobre o que você tem hoje, nem o motivo pelo qual você pretende usar um B6.
Seja rico nos detalhes. Por exemplo: como é que alguém pode te responder qual bateria você possui se você não forneceu um mínimo de informação sobre carregador, como marca, modelo ou até uma foto?
Procure qual é seu aquecedor, poste uma foto.. Pois se alguém tiver um igual muito provavelmente poderá matar na hora sua dúvida..
marcelotat2
obrigado pela dica abib, realmente faltou imformacoes ai na pergunta, bom eu vou postar fotos do aquecedor que eh um hobbico eu perdi o carregador e nao lembro qual o tipo de bateria que ele tem, o carregador eh um imax b6, vou ver se posto foto do aquecedor, desculpe me qualquer coisa, um abraco e obrigado por enquanto!!!!!
marcelotat2
A Hobbico faz o Hot-Shot, e este aquecedor possui dois modelos: Um de 1500mAh e outro de 5000mAh, ambos usando NiCd.
O de 1500mAh usa uma célula de bateria próximo de uma pilha média, enquanto o de 5000mAh usa uma algo parecido como uma pilha Grande.
Nos dois casos, eu recomendo uma carga lenta, de pelo menos umas 10 horas, preferencialmente descarregando a celula antes de iniciar a carga.
Se for a de 1500mAh, use 0,15A de carga no B6. Se for o de 50000mAh, 0,5A de carga e desligue o Timer do B6 no menu Setup.
marcelotat2
muito obrigado pelo esclarecimento, ja carreguei o aquecedor e deu td certo!!!!!!!!!!!
Pablo_Araujo
Registrado em: 04 Abr 2013, 22:00
Mensagem por Pablo_Araujo »
Bom, aproveitando o tópico.
Também estou com algumas dúvidas.
Comprei uma bateria de um amigo meu p/instalar no meu aquecedor.
Segundo ele, ele retira essas baterias de aquecedores que vem com elas fixas, quando os mesmos estragam as ponteiras ou apenas o carregador.
Pessoal lá troca tudo! hehehe
Enfim, perguntei p/ele a capacidade e a voltagem da mesma, ele me passou como 1500mAh e 1,2v. Porém o composto dela ele ainda não passou, mas acredito que seja NiCd.
Bom, pretendo utilizar para carregar a mesma, meu carregador I-max B6.
Vamos as dúvidas.
Já percebi que devo fazer um ciclo de descarga para cada recarga, pois bem, a quantos C faço essa descarga? E a voltagem, devo colocar uma voltagem limite ou o carregador já entende automaticamente?
Para carregar, 0,15A, mas e a voltagem?
Tem mais alguma regulagem que devo fazer?
Agradeço desde já a atenção!
Abraços!
Assim com a carga, a descarga mais lenta e constante é melhor..
A tensão é automática..
Pablo_Araujo
Ok, posso fazer então com 0,3A que não terei problemas.. .mas devo especificar uma tensão mínima e uma corrente mínima para descarregar?
E para carga devo especificar uma tensão e corrente máxima?
Para descarregar, basta ajustar a corrente. O B6 regula a tensão automaticamente dependendo da química da bateria..
Para carregar, a tensão também é automática..
