Superaquecimento ou dedo pesado?
Bocardi
Registrado em: 24 Jul 2012, 22:00
Mensagem por Bocardi »
Pessoal to com meu primeiro modelo eletrico e ainda nao sei ate que ponto as coisas são normais entao estou recorrendo a vcs pra me ajudar..
Tenho uma spartan 2x lipo 3s 5000mah esc vxl-6s motor castle 1600kv ORIGINAL , ainda nao fiz nenhum up nela (mas já encomendei alguns)
Duvida: normalmente ando na manha, dando algumas boas aceleradas, o esc refrigerado a Agua nem esquenta(ao toque ) e motor e baterias ficam mornos, tranquilo... Ontem assim q botei o barco na Agua começou a chover entao resolvi correr um pouco... Consegui drenar as Duas baterias (em serie) em 8 minutos!! OITO!!! Achei muito pouco, muito mesmo, andei quase que o tempo todo com 80-85% de aceleração, mas nao colei mto o dedo nao... Foi um passeio tranquilo eu ate assustei quando o esc entrou no modo de proteção por baixa voltagem.... Assim que tirei o barco da Agua examinei tudo e fiquei um pouco assustado...
As baterias estavam ligeiramente mais quentes q o normal, em torno de 45-50°C o motor tambem ligeiramente mais quente e o esc como eh refrigerado a Agua nao da pra notar mas os capacitores (mosfets) estavam a +- uns 90°C, eu assustei pq nunca vi eles tao quentes, mas andei com o barco umas 6x nao sei se isso eh normal... Só que agora eu to com medo daquela m... Explodir...
Fiz algo errado? Sera que eh perigoso "sentar o dedo"?
Sera que para eu nao ter mais medo do barco pegar fogo vou ter q redimensionar ele?
E outra, alguém tem as especificações técnicas desse esc? Eu nao achei....
Obrigado!!!
Re: Superaquecimento ou dedo pesado?
É isso mesmo.. apertou o gatilho, o consumo aumenta exponencialmente..
Para 5000mA de capacidade serem gastos em 8 minutos, o consumo ficou 40A em média, o que não é nada absurdo..
Mas não é muito menos do que uma eRevo ou Savage XL dura se andar sem para a 80% de gatilho o tempo todo..
Sim, você pode queimar o ESC caso não tenha cuidado.. Talvez redimensionando a hélice da mesma forma que nós aliviamos o pinhão/coroa nos elétricos para adaptar o barco a esta forma de condução..
pantcholino
Mensagem por pantcholino »
Bom
Em se tratando dos seus modelos.. Que é traxxas né !
Todos tem proteção termal .... O que acontece e que se ficar dedo atolado vai esquentar e desligar ...
Outra coisa que poderia ter acontecido era sua bateria inchar por conta do despejo e/ou os cabos derreterem por estarem mal dimensionados.
Sem dizer que isso "brocha" né ...da a maior raiva ... kkkk
Acho eu que todos ja fizemos isso uma vez na vida !!! ACelerar sem medo .... hehehheeh
Compre baterias parrudas .... Aí vc acelera sem dó !
Abços
Serpadu
Mensagem por Serpadu »
Levanta um pouco a hélice, que ai ela fica mais fora quando acelera e o consumo diminui, logicamente, a temperatura tambem.
