Duvida em amaciamento Ofna Hyper SS
Vandermetal
Registrado em: 10 Mar 2013, 21:00
Mensagem por Vandermetal »
Olá adquiri um Ofna Hyper SS, e estou em duvida com o amaciamento vi vários videos e os tópicos do fórum também, minha duvida é quantos tanques eu tenho que gastar na bancada com as rodas suspensas, e tem essas informações no site da tower hobbies aonde comprei....
Carburetor Settings-
Needle Valve: 3 - 3-1/2 turns from closed, adjust for maximum RPM and
power without being too lean or too hot
Low Speed Needle: Set needle to flush, turn clockwise to lean, or
counterclockwise to richen. Do not adjust until needle valve is set
for power and top speed
Barrel Stop Screw: Adjusts idle. Set for 1/16: gap to start new
engine, open more for faster idle
esse Barrel stop screw deve ser a agulha de macha lenta ta falando p deixar em 1/16? é isso mesmo o ajuste é pequeno assim mesmo ???
Vanderlei Ruiz
Re: Duvida em amaciamento Ofna Hyper SS
Abertura de 1/16 no tambor.. é isso mesmo..
Quanto à forma de amaciamento, cada marca tem seu próprio método.. Normalmente o procedimento está no Manual do Motor.
