Receptor queimado?
Maiochi
Registrado em: 19 Fev 2014, 21:00
Receptor queimado?
Mensagem por Maiochi »
Bom dia, ontem eu comprei um pack de 5 células dtx 1600 de 6v. Na loja o atendente colocou o pack e funcionou certinho.
Ele falou que antes de usar teria que deixar 12 horas carregando.
Carreguei as 12 horas e coloquei o pack no carro, quando fui ligar o receptor os dois servos deram uma mexida e pararam. Vi que o receptor não acendeu o led.
Fui medir com um multímetro e o pack estava com 7.13v
Será que isso acabou queimando o receptor?
Re: Receptor queimado?
Já testou com as 4 pilhas?!
Maiochi
mach escreveu:Já testou com as 4 pilhas?!
Testei também, e dá a mesma coisa. Só que nas pilas pelo que apareceu no multimetro elas ficam com 6v certinho.
Boas chances de ter queimado o receptor..
Veja se sem os servos plugados como ele age
Maiochi
mach escreveu:Boas chances de ter queimado o receptor..
Vou testar. Mas se eu tiver que comprar um novo não terei o mesmo problema? E a bateria não teria que ter os 6v como diz no rotulo?
Federal_40
Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Mensagem por Federal_40 »
Quando você fez esse teste o seu radio estava ligado?
Fez as ligações certa?
Normalmente quando termino de carregar as minhas baterias sempre ficam acima dos 6.0 v e nunca deram problemas.
Gilberto
Maiochi
Federal_40 escreveu:Quando você fez esse teste o seu radio estava ligado?
estava sim. Liguei primeiro o radio e depois o receptor.
Ligação está certa. Quando sai da loja eu cheguei usar o carrinho e estava ok. Mas deu uns 5 minutos e a bateria descarregou. So que nesse momento nao cheguei a medir a tensão. Dai deixei umas 12h carregando conforme o cara da loja falou. Depois que deu a pane.
Speed_for_sure
Registrado em: 16 Jun 2009, 22:00
Mensagem por Speed_for_sure »
Amigo, se tava com mais de 7 volts o pack pode ter queimado o receptor sim. Agora porque isso aconteceu, pode ter sido pois ficou muito tempo carregando. Voce usou que tipo de carregador? A qual amperagem?
E outra coisa, voce devia ter carregado a bateria antes de usar pela primeira vez... Não secar a pouca carga que a bateria nova tinha e depois carregar por um periodo maior do que o indicado.
Maiochi
Speed_for_sure escreveu:Amigo, se tava com mais de 7 volts o pack pode ter queimado o receptor sim. Agora porque isso aconteceu, pode ter sido pois ficou muito tempo carregando. Voce usou que tipo de carregador? A qual amperagem?
O carregado eu comprei junto com a bateria, o dono da loja que me vendeu. Segundo ele é o carregador certo para a bateria. É esse ai da foto.
Por eu ter usado a bateria antes de carregar totalmente, o que pode acarretar? Ela pode viciar?
Carregador 7.2v 200mA
Maiochi
Boa noite pessoal.
Consegui arrumar meu receptor. Como estava "queimado", resolvi abrir o receptor e dar uma olhada. Pior que tava não ia fica mesmo.
Quando abri percebi que estava úmido e os contatos com zinabre. Provavelmente na última vez que limpei ele, acabei molhando demais.
Pois bem, sequei o receptor retirei o zinabre que tinha e liguei na bateria.
Pra minha surpresa voltou a funcionar. Liguei os servos e o kit de iluminação e está funcionando tudo certinho. Pelo menos por enquanto.
Obrigado ai pro pessoal que respondeu minhas perguntas.
