Qual pack usar?
pvrsouza
- Registrado em: 01 Set 2013, 22:00
Qual pack usar?
Pessoal,
Queria uma dica sobre qual pack usar em substituição a 04 pilhas AAA. Atualmente o carrinho tem esse suporte:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Buggy.html
Teoricamente cada bateria AAA tem 1,5v, sendo assim, eu poderia comprar qualquer pack de 6v? A lógica é essa mesmo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-110v-_JM
Li alguns tópicos aqui no fórum sobre o assunto mais ainda fiquei em dúvida.
Re: Qual pack usar?
sim 6v,quanto a capacidade(A,mah)vc escolhe,existe uma nova bateria chamada life(parece com a lipo),ela tem 6,6v e é feita pra receptores,a vantagem dela é a descarga mais alta que as ni-mh,ni-cd,porém precisa de um carregador inteligente
Re: Qual pack usar?
Se o suporte for para AAA, esta bateria não cabe.
Só se for para tamanho AA.
Sim, a lógica está correta. Pack de 6 volts usam 5 células de 1,2v.
pvrsouza
Re: Qual pack usar?
Sim. O suporte é AAA mesmo. Tem alguma indicação de pack que sirva?
Re: Qual pack usar?
Para este tamanho eu desconheço.
pvrsouza
Re: Qual pack usar?
Será que eu vou ter que sofrer comprando baterias sempre que for correr? Rsrsr. Um pack recarregável é muito bom!!
Re: Qual pack usar?
Compra nimh AA recarregável...
MBX7R/7940TH/RX8/AKA´s
LaFerrai miniz
SC10.2/RCGEARSHOP
LaFerrai miniz
SC10.2/RCGEARSHOP
Re: Qual pack usar?
É isso aí..
Não vai chegar nos 6v usuais, mas vale a pena.
Basta ficar atento para trocar as baterias no primeiro sinal de carga baixa..
pvrsouza
Re: Qual pack usar?
abib escreveu:É isso aí..
Nao entendi. Caso eu compre pilhas recarregáveis elas não chegam aos 6v esperados? Eh isso?
Re: Qual pack usar?
Isso, recarregaveis ficam em torno de 1,2V
LaFerrai miniz
SC10.2/RCGEARSHOP
LaFerrai miniz
SC10.2/RCGEARSHOP
pvrsouza
Re: Qual pack usar?
Nossa, não sabia isso. Seguindo essa lógica, estou perdendo 1,2v num conjunto de pilhas recarregaveis que promete 6v. Sendo assim, faz sentido pegar um pack de 7,2v já para considerar essa perda?sabongi escreveu:Isso, recarregaveis ficam em torno de 1,2V
Re: Qual pack usar?
Não Jovem..pvrsouza escreveu:Nossa, não sabia isso. Seguindo essa lógica, estou perdendo 1,2v num conjunto de pilhas recarregaveis que promete 6v. Sendo assim, faz sentido pegar um pack de 7,2v já para considerar essa perda?sabongi escreveu:Isso, recarregaveis ficam em torno de 1,2V
1,2v por célula..
4 x 1,2v = 4,8v
5 x 1,2v = 6,0v
Estamos falando de se usar 4 CÉLULAS RECARREGÁVEIS no seu suporte para 4 baterias AAA, terá 4,8v de tensão nominal...
Um pack de 5 CÉLULAS RECARREGÁVEIS irá te fornecer os 6 v..
pvrsouza
Re: Qual pack usar?
Entendi. Uma pena que esses packs de 6V nao cabem na carrinho de 1/16.
pvrsouza
Re: Qual pack usar?
Para caber tinha que ser do tipo "square"dessa imagem:
http://www.maxxprod.com/mpi/mpi-7a_files/batconf.jpg
Re: Qual pack usar?
esse square sao 4 celulas(4,8v)esse caberia,mas se for pra usar esse compra 4 pilhas recarregaveis boas e pronto
