Página 1 de 2
Qual pack usar?
Enviado: 15 Abr 2014, 20:17
por pvrsouza
Pessoal,
Queria uma dica sobre qual pack usar em substituição a 04 pilhas AAA. Atualmente o carrinho tem esse suporte:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Buggy.html
Teoricamente cada bateria AAA tem 1,5v, sendo assim, eu poderia comprar qualquer pack de 6v? A lógica é essa mesmo?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... r-110v-_JM
Li alguns tópicos aqui no fórum sobre o assunto mais ainda fiquei em dúvida.
Re: Qual pack usar?
Enviado: 15 Abr 2014, 21:50
por R.Caike
sim 6v,quanto a capacidade(A,mah)vc escolhe,existe uma nova bateria chamada life(parece com a lipo),ela tem 6,6v e é feita pra receptores,a vantagem dela é a descarga mais alta que as ni-mh,ni-cd,porém precisa de um carregador inteligente
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 07:43
por Abib
Se o suporte for para AAA, esta bateria não cabe.
Só se for para tamanho AA.
Sim, a lógica está correta. Pack de 6 volts usam 5 células de 1,2v.
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 08:57
por pvrsouza
Sim. O suporte é AAA mesmo. Tem alguma indicação de pack que sirva?
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 09:20
por Abib
Para este tamanho eu desconheço.
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 12:11
por pvrsouza
Será que eu vou ter que sofrer comprando baterias sempre que for correr? Rsrsr. Um pack recarregável é muito bom!!
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 12:45
por sabongi
Compra nimh AA recarregável...
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 13:51
por Abib
É isso aí..
Não vai chegar nos 6v usuais, mas vale a pena.
Basta ficar atento para trocar as baterias no primeiro sinal de carga baixa..
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 14:18
por pvrsouza
abib escreveu:É isso aí..
Nao entendi. Caso eu compre pilhas recarregáveis elas não chegam aos 6v esperados? Eh isso?
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 14:20
por sabongi
Isso, recarregaveis ficam em torno de 1,2V
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 16:01
por pvrsouza
sabongi escreveu:Isso, recarregaveis ficam em torno de 1,2V
Nossa, não sabia isso. Seguindo essa lógica, estou perdendo 1,2v num conjunto de pilhas recarregaveis que promete 6v. Sendo assim, faz sentido pegar um pack de 7,2v já para considerar essa perda?
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 16:07
por Abib
pvrsouza escreveu:sabongi escreveu:Isso, recarregaveis ficam em torno de 1,2V
Não Jovem..
1,2v por célula..
4 x 1,2v = 4,8v
5 x 1,2v = 6,0v
Estamos falando de se usar
4 CÉLULAS RECARREGÁVEIS no seu suporte para 4 baterias AAA, terá 4,8v de tensão nominal...
Um pack de
5 CÉLULAS RECARREGÁVEIS irá te fornecer os 6 v..
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 16:18
por pvrsouza
Entendi. Uma pena que esses packs de 6V nao cabem na carrinho de 1/16.
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 16:21
por pvrsouza
Para caber tinha que ser do tipo "square"dessa imagem:
http://www.maxxprod.com/mpi/mpi-7a_files/batconf.jpg
Re: Qual pack usar?
Enviado: 16 Abr 2014, 22:50
por R.Caike
esse square sao 4 celulas(4,8v)esse caberia,mas se for pra usar esse compra 4 pilhas recarregaveis boas e pronto
