AJUDA MOTOR HIMOTO
breno775
Registrado em: 04 Mai 2014, 22:00
AJUDA MOTOR HIMOTO
Mensagem por breno775 »
Galera tudo bem !?
Sou novo aqui no Forum e preciso de uma ajuda.
No final de semana fui ligar o carrinho que não li8gava a um tempo e aconteceu uma tragedia o carro ligou normalmente só que depois de um tempo a vela simpllemente fez um ploc e pulou para fora !!! estragou a rosca do cabeçote e terei de troca-lo.
O que pode ter feito isso será que alguma coisa está entupida ?!
Obrigado e abraços !!!!
Buggy Excced Hyper Speed e Nitro 4 Tec
Xann
Re: AJUDA MOTOR HIMOTO
Mensagem por Xann »
Breno com certeza foi excesso de aperto na vela, ja tava espanando ou espanado quando pulou fora.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
breno775
Xan Bom Dia,
Obrigado pela resposta, bom então fico mais tranquilo porque não é nada de anormal com o funcionamento do motor, até porque o carro ligou numa numa boa pelo tempo que estava parado eu havia limpado tudo desmontado.
Então vou trocar o cabeçote e ver, e bom saber não precisa então partar tanto assim a vela só dar umas voltas até ela prender bem e pronto.
Muito Obrigado pela resposta.
Aproveitando sei que o assunto nao tem nada a ver, mas vc ja ouviu falar das tintas montana e IronLak para pintar bolhas, eu ouvi dizer que são otimas e o custo x beneficio é muito bom....
Xann
Mensagem por Xann »
Breno, a vela vc enrosca até até encostar, depois dê um leve aperto. Quando funcionar o carro observe se não está saindo bolhas em volta da vela ou se não está vazando óleo por lá, se sim é pq está mau apertando, dê mais um pequeno aperto até parar.
Sobre a tinta nunca ouvi falar, sempre uso ACRILEX para tecidos, custa 3 reias a latinha e vc usa umas duas pra pintar toda a bolha.
breno775
Entendi,
É fiz alguma mer** agora tentar arrumar o cabeçote novo porque até agora não achei em lugar nenhum. só no site da himoto na china...rsrs
Depois de uma olhada achei fantastico é o preço das latas nem se compara a tamya ou pactra.
https://www.youtube.com/watch?v=UWb2Hung2Wo
E valeu pela ajuda grande abraço
Xann
Mensagem por Xann »
Breno qual é seu motor? Se for SH ou VX 18, tem cabeçotes aos montes no ML.
breno775
Xann,
meu motor é um VX .16, eu já vi no ML varios VX18 mas não sei se é o mesmo.
Será que serve o do VX18 !?
Eu achei um cara que tem uma loja http://www.paesbrazil.com.br/, mas não é de São Paulo ele disse que tinha um usado lá que estava OK, e me vendia por 20 reais comprei dele deve chegar em alguns dias.
Mas se o do vx18 servir pego por aqui mesmo que sei que tem.
abraços !!!!
Xann
Mensagem por Xann »
Breno até onde eu saiba, do motor 16 para o 18 só muda camisa e pistão, de resto mesma coisa. Mas leva o cabeçote do seu motor e veja se por baixo, a parte que fica dentro do motor, tem o mesmo desenho, do mesmo tamanho.
breno775
vou fazer o teste a galera aqui tem uns motores 18, vou testar para ver !!!!
tomara que sirva eu comprei da china do site da himoto, tambem mas vai demorar chegar !!! quero só ver !!!
breno775
Xann,
Você não vai acreditar, o cabeçote não estragou, eu comprei umas velas que estava sem e por curiosidade fui comparar as duas e vi que na que tinha explodido o primeiro dente da rosca estava comido, coloquei a vela nova e pegou rosca normal...
amanha vou ligar o carro .. hehehehhe
valeu pela ajuda !!!!!
Xann
Mensagem por Xann »
Menos mal hein amigo, que bom então. Dê notícias.
breno775
Era só a Vela mesmo liguei o carro e está tudo normal Ufaa !! kkkk
E agora não apertei tanto deixei apenas encostar, serviu de lição...
Vlww hein galera !!!!
Xann
Mensagem por Xann »
Boa Breno! Só não deixe de observar se não está saindo alguma bolha ou óleo pela vela, se sim é pq está pouco apertada. No mais seja feliz.
