Compressão do Motor... Duvida
Jonnydb
Bom dia pessoal,
navegando pelos foruns, me surgiu uma duvida... tem como medir a compressão do motor? se sim como??
Valeu!
Valeu!
- nitrobboy
- Registrado em: 06 Out 2013, 22:00
Re: Compressão do Motor... Duvida
Fala Jonnydb,
Eu costumo aferir a compressão com o estanho de solda, da seguinte forma:
- Tira a vela;
- Pega um pedaço de estanho faz um "L" de forma q encaixe na espoleta, gira o motor e o pistão irá comprimir o estanho entre ele e o teto da câmera de explosão.
- Tira o estanho e medi com o paquímetro, terá a taxa...
Eu faço assim, sempre seu certo, caso alguém tenha uma idéia melhor....
- Tira a vela;
Jonnydb escreveu:Bom dia pessoal,
Valeu!
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
nitrobboy escreveu:Fala Jonnydb,
- Tira a vela;
Valeu!
Esse metodo me surpreendeu. E dai com a medida vc tira qual conclusão? Qual estanho você usa?
Sempre conferi a compressão, tirar o kit fora e vendo até aonde o pistão sobre. Se facear com a camisa ou passar é pq o kit já era.
Jonnydb
Fala garoto!!nitrobboy escreveu:Fala Jonnydb,
- Tira a vela;
entendi, porem esse método analisando a grosso modo tem alguma variaveis, por exemplo:
o estanho ocupa espaço entre a camisa e o pistão, então a medida do estanho cortado não é precisa digamos que em torno de 10% de erro apartir do momento que o pistão encosta no conico da camisa
Jonnydb
então, pensando dessa forma tambem tem propensão ao erro certo? (sim é uma pergunta hahaha)zumpano escreveu: Sempre conferi a compressão, tirar o kit fora e vendo até aonde o pistão sobre. Se facear com a camisa ou passar é pq o kit já era.
pois como a camisa expande quando aquecida, quando esta frio se retrai dando a falsa impressão boa compressão, digo isso porque ja aconteceu comigo andando a muito tempo atras de nitro, quando fazia esse metodo, quando frio tinha compressão e quando quente não acertava regulagem ou não funcionava.
- cardinal
- Registrado em: 14 Mar 2012, 21:00
Eu acho que uma medição precisa de compressão de motores só é obtida com um manômetro (engine compression gauge).
Nunca usei (nem vi ao vivo) uma ferramenta desse tipo, mas eu lembro que a Hobbico fabricava um manômetro para motores glow, que aparentemente foi descontinuado:
Eu achei esse outro da Dynamite, que faz a mesma coisa:
http://www.dynamiterc.com/Products/Defa ... ID=DYN2514
FIGUEIREDO
- Registrado em: 22 Jun 2008, 22:00
A melhor forma de medir a compressão e com manômetro mesmo tinha para vender na towerhobbies e na amaimm .
Mas ai que esta o problema qual a compressão certa para dizer que esta bom? pois para dizer que esta ruim e fácil hehehe
MAS SO ANDO DE APLHA RC!!
- nitrobboy
Realmente esse é o melhor modo!!!!
cardinal escreveu:Eu acho que uma medição precisa de compressão de motores só é obtida com um manômetro (engine compression gauge).
- nitrobboy
Vale lembra que esse paliativo que uso, serve para ver a taxa de compressão e não se o motor ainda está com uma boa compressão.
Uso sempre estanho de 1mm para isso.
zumpano escreveu:nitrobboy escreveu:Fala Jonnydb,
- Tira a vela;
Valeu!
- manguaceiro
- Registrado em: 03 Ago 2013, 22:00
Ai galera, pistão quando começa a facear a camisa é sinal de que? qual os sintomas que o motor a presenta e o que acontece com taxa de compressão do motor?
Abraços!
Abraços!
jato 3.3
http://www.youtube.com/watch?v=TFgMRRCqVug Nesse video mostra certinho o método do estanho,deve dar certo mesmo,pois esse cara é patrocinado pela caster racing. Lembrando q esse método mede a TAXA de compressão e não a compressão do kit camisa e pistão
quando o pistão começa a facear é pq o kit camisa e pistão esta no seu fim,ou seja,a compressão já era,um dos principais sintomas é a dificuldade em regular e dificuldade em ligar o motor quando quente.A taxa de compressão é a distancia entre o ponto morto superior do pistão e a vela,para regular essa distancia se usa algumas arruelas de diferentes espessuras,lembre-se TAXA de compressão é uma coisa,compressão do kit camisa e pistão é outramanguaceiro escreveu:Ai galera, pistão quando começa a facear a camisa é sinal de que? qual os sintomas que o motor a presenta e o que acontece com taxa de compressão do motor?
Abraços!
- manguaceiro
ok,R.Caike e qual a diferença de taxa de compressão e compressão do kit?
jato 3.3
Taxa de compressão é a distância entre o pistão quando atinge o ponto morto superior(quanto esta na sua altura máxima),este é o ponto de maior pressão do ar e do combustível que estão entre o topo do pistão e a espoleta da vela,quanto menos arruelas entre a espoleta maior a taxa,ou seja, maior a pressão.Já a compreensão do kit camisa e pistão é um atrito que ocorre quando o pistão está subindo, isso faz com que o pistão pare por um tempo MUITO pequeno(imperceptível) devido ao atrito e a biela puxa o pistão para baixo denovo, quando o kit está sem compressão esse atrito não ocorre,ou é mínimo,assim o pistão não "para" por atrito e a biela precisa fazer a força necessária para diminuir a velocidade até parar e depois puxar ele para baixo, o que precisa de uma força maior e assim o motor fica fraco,já que desperdiça parte da força gerada para parar o pistão quando ele está subindo.Acho que é isso,expliquei de forma bem simples,se alguém tiver alguma correção pode fazer.
PS:o movimento do pistão parar ocorre em um tempo MUITO MUITO pequeno
R.Caike, só contribuindo com sua resposta, quando o motor está sem compressão, normalmente devido ao desgaste, a mistura comprimida entre pistão e espoleta, assim como vc mencionou, escapa pelas laterais do pistão devido a folga compreende? Por esse motivo, primeiro o motor vai ter dificuldade de "puxar" a mistura do carburador, e outra que quando a mistura explodir dentro da câmara, boa parte da força dessa queima vai escapar tb pelas laterais do pistão, assim o motor vai ficando fraco gradativamente até não funcionar mais.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
