qual pró 1/10 eletrico comprar ?
luizfernandowolfdavansi
- Registrado em: 09 Set 2012, 22:00
pessoal, criei esse topico pois estou afim de pegar um automodelo pro 1/10, faz um tempo ja que estou pesquisando sobre os carros mas ainda estou com muita duvida de qual escolher, sei que devo ver qual tem mais peça de reposição etc, etc, mas gostaria de saber a opniao das pessoas que possuem os carros
em me interessei por varios, mas coisas do tipo me desanimam muito como, vc entra no site, tem la uma mega propaganda e tal, vc olha o carro, gosta, ve o preço q é muito alto, mas quanto a isso nao tem oque fazer, porque se quer carro bom nao pode ter o escorpiao no bolso, e depois de tudo quase certo, ve que muito dos itens que esta nas fotos do chassi nao esta incluso, que é tudo a parte, sei q é bom ter esses itens para vender separado tal, mas nao existe nenhum kit bom que ja venha com tudo ?nao falo de esc, servo essas coisas, falo de partes do chassi mesmo
alguem ai possui algum eletrico pro 1/10 que fale ''esse é o carro'' q eu possa realmente confiar ?
obrigado a todos
obrigado a todos
luiz fernando
pantcholino
- Registrado em: 20 Abr 2012, 22:00
Re: qual pró 1/10 eletrico comprar ?
Entao ..
Se vc quer pro vai sofrer com isso ...
pró montado e raro !
Outra coisa ...Vc quer eletrico mas nao detalhou o tipo ... ONROAD /OFFROAD /RALLY
Dentro dos Onroad tem drift
Dentro do off tem crawling
ainda tem os Rally
So a escala fica dificil ...
Não compre carro so por conta da reposicao ... Isso e relativo ... depende do modo de condução de cada um !
Abços e poste algo como um modelo que vc tenha gostado e a gente pode ajudar...
ainda tem os Rally
Jonnydb
voce diz vem com tudo?? a que se refere?
pelo que eu entendi são partes de reposição certo? pois quando voce compra um chassis pro voce monta ele completo, sem partes faltantes, peças de reposição voce tem que comprar a parte, pelo nome ja diz, repor o que ja existe!
nossa amigo, realmente desculpa, faltou mesmo informaçao, oque eu quero é on road 1/10, mas nao quero montado naopantcholino escreveu:Entao ..
ainda tem os Rally
luiz fernando
realmente me expressei mal, mas oque eu quis dizer q eu achei estranho é q mesmo sendo pró, ele tem um monte de up q agente pode fazer, quando pensei q fosse pegar um pro, pensei q pegaria um carro ja top entendeu, mas pelo q vi depois de pagar uma nota no carro quase 550 dolares, nao vem com um monte de coisas que poderia virJonnydb escreveu:voce diz vem com tudo?? a que se refere?
luiz fernando
Jonnydb
[quote="luizfernandowolfdavansi" nao vem com um monte de coisas que poderia vir[/quote]
o carro vem da forma que é necessario para andar como qualquer um... upgrades nem todos são necessarios, ainda mais atualmente, então voce faz o upgrade se quiser!
o carro vem da forma que é necessario para andar como qualquer um... upgrades nem todos são necessarios, ainda mais atualmente, então voce faz o upgrade se quiser![/quote]Jonnydb escreveu:[quote="luizfernandowolfdavansi" nao vem com um monte de coisas que poderia vir
ahh sim, realmente vem da forma que é necessário, mas sei la, oque deixou eu meio com pé atrás é porque agente paga caro por uma coisa que poderia vir um pouco melhor, vc conhece algum carro bom para recomendar ? eu tirei como exemplo o x-ray t4, eu curti muito o carro mas... tem bastante up que poderia vir padrão
luiz fernando
Os UP para mim, eu nunca utilizei, mesmo porque são mais caros que as peças plásticas e aumenta o peso.
O KIT é somente uma parte do carro, depois vai ter o ESC, motor e baterias que vc também irá precisar e dependendo do modelo, é mais caro que o KIT.
Não se esqueça das ferramentas, tais como chaves allen, Camber Gauge e outras que achar necessário.
Quanto a marca do carro, para mim, não vejo diferença diferença entre eles (para os Pro, Xray, Tamiya, Capricorn,aí,Serpent,....). O que eu tento fazer é acertar o dedo e o set up do carro.
- mach
A recomendação é sempre ir na pista onde vai andar e verificar com o pessoal qual chassis eles usam, assim fica fácil de obter informações sobre acerto, peças, dicas, etc
Um chassi q achei bem legal, não pelo preço, mas pelo carro mesmo, vem completinho tal é o sakura ultimate, mas meu medo de pegar ele é q eu já tive o zero e ele perdia muito a traseira, sei q se acertar o setup ele fica bom, mas mesmo assim tenho receio de pegar ele, alguem ai conhece bem o chassi para falar um pouco a respeito ? Obrigado
luiz fernando
Jonnydb
esquece isso.... as fabricas fazem isso pra fazer dinheiro, então nenhum carro vai vir com os ups que "achamos" necessarios, pois o carro de caixa ja é competitivoluizfernandowolfdavansi escreveu: tem bastante up que poderia vir padrão
Concordo com o mach.mach escreveu:A recomendação é sempre ir na pista onde vai andar e verificar com o pessoal qual chassis eles usam, assim fica fácil de obter informações sobre acerto, peças, dicas, etc
