Carro revisado e, apesar de ser usado, está em perfeitas condições. Foram trocados o silicone dos diferenciais e amortecedores, carro com pouca folga, pronto para usar, bastando nitro (motor amaciado e ajustado com MK 30% nitro) e aquecedor de vela.
Além do Kit (Mugen MBX6R), junto com a venda vão:
* Motor Trackstar Turbo .21 + vela turbo - instalado e em perfeito funcionamento (inclusive com sino novo e rolamentos novos) com excelente compressão. O motor foi amaciado e rodou meio galão de combustível, está muito novo.
* Pipa Reds EFRA 2099 - usada porém sem amaçados - instalada com curva Reds - tudo em perfeito funcionamento.
*Pneus Sweep - gastos - mas ainda rodam um bom tempo.
* Filtro de ar, mangueiras de combustível e pressão no reservatório de combustível.
* Bolha conforme a foto, usada e com poucos trincos, em perfeitas condições de uso.
* Eletrônica instalada e em funcionamento composta por:
1 - Radio Airtronics Digital MXS - com bateria LIPO 3S (conforme fotos) - usado - mas em perfeito funcionamento, com todas configurações funcionando adequadamente;
2 - Receptor original Airtronics, instalado e em perfeito funcionamento;
3 - Bateria LIFE 700 mh para o receptor, carregando normalmente em 100% da carga;
4 - 2 (dois) servos de alta voltagem (pouco uso) HK 15298B de 20kg e engrenagens de metal - instalado um na direção e outro na aceleração e freio, em perfeito funcionamento, sendo que cada um tem a seguinte especificação:
Torque: 18kg @ 6v, 20kg @ 7.4v
Weight: 66g
Speed: 0.18 / 60deg @ 6v, 0.16 / 60deg @ 7.4v
Voltage: 4.8v~7.4v
Motor type: Coreless
Plug: JR Styl
* Caixa de Partida ajustada para o Kit, com 2 (dois) motores alimentados por bateria LIPO 4S de 16,8 volts - usada em com riscos normais - em perfeito funcionamento - conforme fotos.
Link para fotos: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... nics-_JM[b]Preço de venda: 2100,00[/b]
[VENDO] MBX6R + Radio Airtronics MXS + Caixa de Partida
Re: [VENDO] MBX6R + Radio Airtronics MXS + Caixa de Partida
Novo preço, se alguém se interessar! R$ 1.800,00 - com tudo que está no anúncio. Mandou outras fotos de quiserem de mais detalhes - http://presidenteprudente.olx.com.br/mu ... -687666226 link com mais fotos.
Nserv
- Registrado em: 11 Fev 2014, 21:00
Ja vendeu amigo? Fotos para fabio.medeiros@nservicos.net.
