Pessoal
Qual o problema de nao usar nitro no combustivel ?
Sei que a potencia cai , mas fora isso tem algo que estraga o motor
Se controlar a temperatura ?
Grato
Gulherme
Combustivel sem nitro
Re: Combustivel sem nitro
Se controlar a temperatura e o metanol e o óleo de qualidade e na proporção correta,não vai acontecer nada além da diminuição no rendimento
Boa noite CaikeR.Caike escreveu:Se controlar a temperatura e o metanol e o óleo de qualidade e na proporção correta,não vai acontecer nada além da diminuição no rendimento
Eu faço VCC a muito tempo e tenho metanol de Ricino de qualidade .
Preparei um litro de combustivel com 12% de oleo sem nitro devo testar amanha .
A ideia é essa mesmo controlar a temperatura e nao deixar passar dos 100ºC
A carbonização sei que vai acontecer , mas a hora que usar outro combustivel deve sair
Já temos um tópico bastante extenso sobre o assunto..
Recomendo que antes de abrir novos tópicos, que faça uma pesquisa no fórum pois são grandes as chances de sua dúvida já ter sito discutida e resolvida..
Desta forma também evita-se a pulverização de informações em tópicos repetidos.
http://www.rcmasters.com.br//viewtopic.php?t=12640
