[VENDO] RC Tire Truer Team Intergy - Truador
- rcp_potenci
VENDO:
Não estou usando a lâmina original, porém trua sem problema desde que comprei.
Acompanha a caixa original para transporte.
Trocas:
Setup 1/8;
Chassi: S811 ou C801
Preço de venda: 800,00
Trocas:
Setup 1/8;
- rcp_potenci
Re: [VENDO] RC Tire Truer Team Intergy - Truador
Amigos,
para pagamentos à vista aceito proposta.
- rasta_man
Tem como colocar ponteira original ou apenas adaptada? Precisa de fonte de quantos amperes?
- rcp_potenci
opa Amigo,
tem como colocar a ponteira original, sem problema, só uso assim por uma questão de custo e não vi necessidade. Até mesmo porque só usei para truar meus pneus.
Atualmente uso com uma fonte de 20A, mas vc pode usar Bateria de gel 12VDC, 2x 6 células baterias NiMH ou de qualquer fonte de alimentação de 12 VDC com capacidade de corrente, pelo menos 7A.
rasta_man escreveu:Tem como colocar ponteira original ou apenas adaptada? Precisa de fonte de quantos amperes?
- rasta_man
Beleza, quanto o frete para 89201-015?
- rcp_potenci
opa Envio:
PAC R$25,00
SEDEX R$65,00
Mando com seguro por minha conta, chegando qualificamos a negociação. Se não gostar (acho difícil) do produto aceito devolução desde que seja no mesmo dia em que recebeu.
PAC R$25,00
SEDEX R$65,00
rasta_man escreveu:Beleza, quanto o frete para 89201-015?
- rcp_potenci
Respondi e acho que não foi...
O Provedor do RCM está com algum problema, a mensagem não aparece como enviada...
Então, posso fechar se for via PAC com seguro vai ficar 49,00 (caixa de 18x24x32 5Kg). Chegando qualificamos.
Vc pretende usar com fonte? Quantos Amperes?
Ou vai ser bateria?
Tenho conta no Itaú e no Santander. Envio imediato.
Ou vai ser bateria?
- rasta_man
Ok, vamos fechar nos 800 com frete via sedex mesmo, te mandei MP.
