Regulagem Carburador e Caixa Himoto rápida Pro
emarin
Registrado em: 21 Jan 2012, 21:00
Mensagem por emarin »
Boa tarde pessoal,
Necessito de ajuda não estou conseguindo acertar o meu himoto rápida pro, gostaria de saber se alguem tem um igual e com o qual regulagem anda nas agulhas e qual regulagem fez na caixa.
Obrigado.[emoji469]
Eduardo Marin.
Xann
Re: Regulagem Carburador e Caixa Himoto rápida Pro
Mensagem por Xann »
Amigo pra começar vc pode deixar 3 voltas na agulha de baixa, aquela que fica ao lado da alavanca de aceleração, e 3,5 na de alta, a que fica em cima, o parafuso de regulagem de marcha lenta, aquele pretinho que fica ao lado da entrada do carburador, vc regula de forma que a abertura interna do carburador fique por volta de 1mm aberta, mesmo com o freio acionado, veja como o carro reage. Regulagem de que "caixa" vc diz?
Editado pela última vez por Xann em 18 Jan 2015, 19:39, em um total de 1 vez.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
emarin
Isso a minha segunda marcha não está entrando, tentei regular no parafuso da caixa mas não mudou muita coisa
Eduardo Marin.
Xann
Mensagem por Xann »
Eu editei minha resposta acima, dê mais uma olhada. Quanto a regulagem da segunda, provavelmente não estava passando pq o carburador está desregulado, não sei te informar agora quantas voltas no parafuso de regulagem, mas se quiser amanhã olho pra vc.
emarin
OK, obrigado Xann vou verificar.
Eduardo Marin.
AlexandreRC
Registrado em: 12 Set 2016, 10:48
Mensagem por AlexandreRC »
boa noite galera tudo bom, peguei um himoto pro de um doido aqui que nao cuidou muito bem do carro, estou com um problema que ele nao esta fazendo a curva totalmente para a direita, olhei e nao tem nada quebrado, sera o servo? agradeço a ajuda de voces...aaaa outra coisa..estou conseguindo deixar ele ligado na lenta sem cuspir tanto oleo pelo escape ea temp esta em 110º + ou - monitorando com o termometro digital esta boa a temp ne?, agradeço quem puder ajudar...estou iniciando no hobby, tenho drone race, mas o carrinho me conquistou kkk
abs..
começando no automodelismo...2016
