Regulagem Carburador e Caixa Himoto rápida Pro
Enviado: 18 Jan 2015, 17:11
por emarin
Boa tarde pessoal,
Necessito de ajuda não estou conseguindo acertar o meu himoto rápida pro, gostaria de saber se alguem tem um igual e com o qual regulagem anda nas agulhas e qual regulagem fez na caixa.
Obrigado.[emoji469]
Re: Regulagem Carburador e Caixa Himoto rápida Pro
Enviado: 18 Jan 2015, 19:36
por Xann
Amigo pra começar vc pode deixar 3 voltas na agulha de baixa, aquela que fica ao lado da alavanca de aceleração, e 3,5 na de alta, a que fica em cima, o parafuso de regulagem de marcha lenta, aquele pretinho que fica ao lado da entrada do carburador, vc regula de forma que a abertura interna do carburador fique por volta de 1mm aberta, mesmo com o freio acionado, veja como o carro reage. Regulagem de que "caixa" vc diz?
Enviado: 18 Jan 2015, 19:38
por emarin
Isso a minha segunda marcha não está entrando, tentei regular no parafuso da caixa mas não mudou muita coisa
Enviado: 18 Jan 2015, 19:41
por Xann
Eu editei minha resposta acima, dê mais uma olhada. Quanto a regulagem da segunda, provavelmente não estava passando pq o carburador está desregulado, não sei te informar agora quantas voltas no parafuso de regulagem, mas se quiser amanhã olho pra vc.
Enviado: 18 Jan 2015, 19:47
por emarin
OK, obrigado Xann vou verificar.
Enviado: 16 Set 2016, 17:21
por AlexandreRC
boa noite galera tudo bom, peguei um himoto pro de um doido aqui que nao cuidou muito bem do carro, estou com um problema que ele nao esta fazendo a curva totalmente para a direita, olhei e nao tem nada quebrado, sera o servo? agradeço a ajuda de voces...aaaa outra coisa..estou conseguindo deixar ele ligado na lenta sem cuspir tanto oleo pelo escape ea temp esta em 110º + ou - monitorando com o termometro digital esta boa a temp ne?, agradeço quem puder ajudar...estou iniciando no hobby, tenho drone race, mas o carrinho me conquistou kkk
abs..
