olá pessoal fiz uma busca e não encontrei nada a respeito
eu comprei um himoto 1/8 pro meu filho na verdade pros 2 kkk o carro estava com a direção ótima só que agora quando viro o mesmo pra esqueda e solto a direção não vonta para o centro e pra direita a mesma coisa queria saber o que pode estar acontecendo já que o carro estava uma beleza toda vez que viro tenho que voltar devagar para o centro pq o mesmo não volta sozinho se puderem me ajudar ficarei muito grato obrigado
himoto off road não volta a direção me ajudem
Re: himoto off road não volta a direção me ajudem
Isso acontece com o carro em movimento ou com o carro parado?
tanto faz amigo andando ou parado o mesmo nao retorna a posição central ...Abib escreveu:Isso acontece com o carro em movimento ou com o carro parado?
agora se coloco o carro em uma base com as rodas fora do chão o mesmo volta a posição normal
Com o carro parado isso deveria ser normal, afinal não se faz curva com o carro parado.
Se o problema continua acontecendo com o carro andando, pode ser um problema no servo. Recomendo testar outro servo para ver se o problema persiste.
entendi vou ver se consigo um cervo para testar obrigado
Verifique tb o salva servo se não está frouxo. Talvez não esteja dando o retorno
