Boa tarde, pessoal,
Comprei um Kyosho DBX 2.0 e gostaria de saber se esse pack de pilhas aqui serviria no receptor do carro:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... futaba-_JM
Pensei em carregá-lo com o meu carregador turnigy accucel 6. Eu também poderia utilizar o carregador para monitorar a voltagem toda vez antes de andar para que não fique sem carga e meu carrinho não saia acelerando que nem um louco.
Outra coisa, eu poderia utilizar o pack de pilhas que vem no carrinho com 4 pilhas recarregáveis comuns para carregar no meu turnigy?
Obrigado!
Pilhas receptor Kyosho DBX 2.0
rafaelbfa1
- Registrado em: 02 Fev 2015, 19:57
Re: Pilhas receptor Kyosho DBX 2.0
Não é o mais recomendado. Usar 4,8v no receptor trará uma margem pequena de uso quando comparado com 6 volts.. Isso inviabiliza o uso de 4 celulas, seja em Pack ou em baterias no suporte.
Assim, o melhor seria algo como este pack: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... savage-_JM
Monitorar tensão com carregador não é uma ideia muito prática.. É melhor ter um multimetro ou um medidor como este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... modelo-_JM
Lembrando que medir apenas a tensão da bateria não te trará informação coerente para tomar uma decisão: O correto é medir a tensão da bateria com ela ligada no modelo preferencialmente sob uso, com ambos os servos sob carga (direção e freio, por exemplo).
rafaelbfa1
Abib, o pack de 6v quando está carregado fica com exatamente 6v? Porque eu tenho medo de comprar um desses e quando carregado ele ficar com uns 7v e os servos ficarem loucos ou até queimarem. É possível isso?Abib escreveu:Não é o mais recomendado. Usar 4,8v no receptor trará uma margem pequena de uso quando comparado com 6 volts.. Isso inviabiliza o uso de 4 celulas, seja em Pack ou em baterias no suporte.
Eu acho que vou acabar utilizando pilha alcalina de boa qualidade junto com esse medidor então. Qual é o tempo de duração nesse caso?
Baterias recarregáveis ficam com uma tensão um pouco acima dos 6v quando sem carga. Porém, na primeira "puxada" elas caem para algo próximo aos 6v.
Não vou falar que é impossível pois não conheço os detalhes de construção controle de qualidade dos servos instalados no modelo, mas é muito pouco provável que aconteça algum problema ao usar pack NiMH de 6v.
Problemas podem ocorrer se você usar LiFe ou LiPo, onde a tensão nominal é alta e a máxima passa fácil dos 7 volts.
Duração só você poderá responder, pois depende do uso, frequencia de uso e até tipo de pista.
