Ajuda com setup sem mesa de setup
Focusman
Registrado em: 27 Out 2014, 21:00
Mensagem por Focusman »
Fala galera,
Beleza?
Como eu posso fazer de maneira empírica nos meus Inferno GT2 um bom setup sem possuir uma mesa?
Tem alguma maneira de conseguir um ajuste básico inicial tomando como base referências do próprio carro?
Grande abraço!
Re: Ajuda com setup sem mesa de setup
Setup em sí é basicamente o ajuste da geometria do carro para um determinado uso..
Folhas de Setup servem para que estes ajustes sejam guardados em forma de dados para futura utilização.
Você pode até baixar uma folha de Setup feita por alguém que conseguiu andar bem em uma pista, mas se não tiver a mesa de Setup, com réguas e tudo mais, não terá como copiar os dados desta folha para o seu modelo, com exceção de amortecedores e Diffs..
Você pode chegar a valores próximos usando paquímetros e transferidores, mas não vai estar 100% como a folha de Setup indica..
Assim, o que lhe restaria fazer é ajustar a suspensão do seu modelo de acordo com as falhas que você tem enfrentado.. porém neste caso é necessário um certo conhecimento de suspensão para diminuir estas dificuldades..
Exemplo: Meu carro está saindo de traseira na entrada de uma curva: Neste caso, ações como amolecer a traseira, endurecer a dianteira, dar um pouco mais de cambagem na roda externa podem te ajudar..
Focusman
Valeu Abib! Muito obrigado!
Grande abraço!!!
Voltar para “Suspensão”
