Dúvida sobre Carregamento Lipo
JokerPow
Registrado em: 22 Jul 2014, 22:00
Mensagem por JokerPow »
Boa noite,
Tenho um carregador (HobbyKing ECO 6-10 Balance Charger 200W) e tenho algumas dúvidas. Queria saber qual o procedimento certo para carregar/balancear as baterias lipo. Carrego por duas horas a 0.5 Amp, isso porque estava configurado um cut-off em 120 minutos, neste caso as celulas das baterias ficavam com 3.9v cada dependendo da baterias, gostaria de saber se essa voltagem é a recomendada? Gostaria de saber também se existe como programar para o carregador encerragar os ciclos assim que atigissem uma determinada voltagem por célula? Assim me parece muito mais adequado do que os cut-offs de temperatura, tempo ou MAH.
Valeu!
Federal_40
Registrado em: 08 Fev 2009, 21:00
Re: Dúvida sobre Carregamento Lipo
Mensagem por Federal_40 »
Esse time de 120 min. pode desligar,pelo que vi esse carregador alarma e para de carregar quando atinge a voltagem por célula de 4,20V.Agora para carregar o recomendado é de até 1C ou seja se a sua bateria for de 5.000 “mAh” você poderia carregar até 5 A,eu sempre carrego a 2,5A .No youtube a vários videos sobre esse carregador,recomendo dar uma olhada e ler bastante sobre carregamento de lipo aqui no fórum.
Abraços.
Gilberto
JokerPow
Legal Federal,
Então esse carregador para de enviar corrente quando as células atingem 4,2v cada uma?
No caso das minhas baterias 2S devo deixar a voltagem chegar até os 8,4v mesmo?
Não lembro onde li que 4,2v seria a voltagem máxima e que não é recomendado carregar até esse limite, confere?
Vi que é de SJC, sou de Pinda, estamos relativamente perto.
Valeu!
Federal_40
Sim,somos vizinhos he he
Todas as lipos quando estão 100% carregadas a voltagem fica em 4,20.A maioria dos carregadores inteligentes carregam até esse limite e param de carregar o seu não deve ser diferente,mas é bom ficar monitorando.
Gilberto
Lembrando que deve-se carregar as baterias APENAS quando for utiliza-la. Não se deve guardar baterias carregadas ao máximo. Neste caso, deve-se usar a opção STORAGE do carregador.
E cuidado, Carregar baterias de LiPo é o diferente de carregar baterias NiMH ou NiCd. Enquanto nas de Niquel, a tensão e corrente é constante durante toda a carga, nas LiPos a corrente é máxima e tensão crescente no início. Quanto a tensão chega no seu valor máximo, a corrente diminui até zero, o que indica que a carga foi completada.
