Dificuldade para encontrar cotovelo de pipa para tmaxx
boblow
Registrado em: 01 Mar 2011, 21:00
Mensagem por boblow »
Galera,estou com um problema,vou comprar um motor .25 para o meu tmaxx,entretanto preciso de um cotovelo compativel com a saida do motor.Aguem conhece algum modelo,??estou nos EUA,entao se tiver na towwerhobbies pode ser.
Re: Dificuldade para encontrar cotovelo de pipa para tmaxx
Você não especificou qual motor pretende colocar..
Se for fixado por mola, a Tower possui este modelo de curva/pipa: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... XDTZF&P=ML
Ou tentar ver se seu motor é compatível com esta curva: http://www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wt ... LXTSK9&P=7
boblow
Eu decidi trocar e comprar este aqui O.S. 18CV-RX (S) ABC w/11J Rotary Carb
,para esse motor a curva de pipa original dá certo?outra coisa eu achei pela foto a saida do motor onde vai o flywell e a cluth bell muito pequena,mas nao tem problema??
não.. Este motor é saída lateral.. O TRX é saída traseira.. Você também irá precisar de um eixo-piloto para poder conectar as sapatas da embreagem.
Este motor é mais fraco e lento que o TRX3.3 segundo as especificações disponíveis..
Este OS dá 1,35HP e chega a 32.000rpm..
O TRX dá 1,42HP e chega a 40.750rpm..
