Carburador Hyper GPX4.
kamikase89
Registrado em: 26 Ago 2014, 22:00
Mensagem por kamikase89 »
Amigos, bom dia !
Preciso da ajuda dos conhecedores de manual em inglês, tenho um Hyper GPX4 e não consigo regular o carburador dele, achei esse manual do motor, porém está em inglês, eu traduzir algumas coisas porém tem 2 siglas que não sei o que é.
Essa configuração é a original de fabrica ?
Em anexo a foto do manual.
6 1/4 turns CCW from closed. when finding the fully closed position, gently rotate CW until it stop. Using too much force can damage the needle valve.
6 1/4 transforma CCW de fechado . quando encontrar a posição totalmente fechada , rode suavemente CW até que ele pare . Usando muita força pode danificar a válvula de agulha .
The mixture is pre-set from the factory (1/2 turns CCW from fully closed), it is recomended that you do not adjust the midrange adjustment screw.
A mistura é pré- definido de fábrica (1/2 gira CCW de totalmente fechado) , é recomendado que você não ajustar o parafuso de ajuste de midrange .
Esse configura
Outra coisa que preciso é uma indicação de loja no Brasil que tenha os oilrings desse carburador.
Re: Carburador Hyper GPX4.
CW - Clock Wise - sentido horário.
CCW - Counter Clock wise - sentido anti horario.
kamikase89
Abib escreveu:CW - Clock Wise - sentido horário.
Obrigado.
