Ajuda, receptor HV para Flysky FS-GT3B
igorpbs
Registrado em: 08 Fev 2013, 21:00
Mensagem por igorpbs »
Olá amigos, tenho um radio Flysky FS-GT3B e receptor original. Eu gostaria de usar servos HV com bateria Lipo mas esse receptor não suporta Lipo. Vcs sabem algum receptor HV que seja compatível com meu radio?
Re: Ajuda, receptor HV para Flysky FS-GT3B
Acho que não tem como.. Mas por que quer usar servos HV? Existem vários servos de 6V que dão conta do recado..
igorpbs
Abib escreveu:Acho que não tem como.. Mas por que quer usar servos HV? Existem vários servos de 6V que dão conta do recado..
Estou montando um Truggy Thunder Tiger St-1 com combo manba 2200, e tenho um savox 1267 HV que é mto forte pra por na direção dele, não pretendo comprar outro servo, me sairia mais barato arrumar um receptor q desse certo, mas to vendo que vou ter q acabar comprando um radio novo mesmo. Já achei um 3pm por 350,00
O UBEC do ESC vai fornecer os 6V necessários, esse servo funciona desde 4.8v até 7.4v, em 6v esse servo vai ter +/- 13kg
Teve a época q tinha uma erevo, ajustei o UBEC do ESC para 7v, mas não lembro se já estava com o DX3R ou ainda estava com o GT3B..
igorpbs
mach escreveu:O UBEC do ESC vai fornecer os 6V necessários, esse servo funciona desde 4.8v até 7.4v, em 6v esse servo vai ter +/- 13kg
não me a
dianta mto ficar com ele em 6v, senão eu teria preferencia por pegar um 1256
Estás usando um servo que é quase o dobro mais caro que o próprio rádio.. isso é meio contraditório.. Se quer usar um servo bom, precisará de um rádio bom..
Cuidado com o 3PM e o receptor 603FF, pois a tensão recomendada pela Futaba é 6V.
Rzd Rezende
Registrado em: 14 Jul 2015, 14:21
Mensagem por Rzd Rezende »
USE A LIFE 6,6VOLTS X 700 mA. UTILIZO NO MEU GT3 C COM O RECEPTOR ORIGINAL E SERVOS DIGITAIS . EXELENTE FUNCIONAMENTO.
Cuidado também ao utilizar LiFe. Uma LiFe carregada chega aos 7,2v e dependendo da eletrônica, pode não aguentar, e com certeza irá diminuir a vida útil do servo.
Rzd Rezende
com carga a tensao se estabiliza na tensao nominal. uma carga balanceada dá a tranquilidade de um bom funcionamento das celulas.
Sim, a bateria estabiliza depois de uma pequena porcentagem de descarga, mas o problema é justamente a primeira ligada, normalmente em Failsafe no freio, forçando o servo para seu consumo máximo.
Se seu servo não for de boa qualidade, as chances de queima-los serão muito maiores do que se utilizasse a bateria recomendada.
