Motor Girando Contrário
lgmmarinho
Registrado em: 09 Set 2015, 00:56
Mensagem por lgmmarinho »
Boa noite!
Pessoal, sou novato aqui no RCMasters e principalmente no automodelismo. De cara já li várias críticas em relação ao modelo que adquirir, mas que não me desanimaram, até porque comprei por uma bagatela de R$ 400,00. Dois modelos da Salvat, Big Monster Truck e o Citroën, sendo que o citroën nunca foi montado e as peças ainda estão lacradas. Seguindo o concelho de um amigo, vou deixar ele como peças reservas para o Monster Truck.
Agora estou com um problema do qual gostaria muito da ajuda dos experientes na área, quando dou a partida e acelero ao invés do carro andar para frente, está indo para trás. Será isso algum erro de montagem?
Re: Motor Girando Contrário
Sim. Diferenciais montados ao contrário.
pauloHsf
Mensagem por pauloHsf »
Não seria os rolamentos one way ao contrario?
lgmmarinho
Abib, você quer dizer que o diferencial da traseira pode está na dianteira? Pois desmontei aqui e não tem como montar errado as peças internas.
vando
Mensagem por vando »
Amigo Olhe no Manual... Nunca vi motor funcionar ou contrario... Diferencial ou contrario ja vi bastante!
Cara Abra a caixa do diff. tem a coroa e o pinhao .. a coroa pode ser montada na direita do pinhao ou esquerda ... experimente mudar de lado a coroa! e gire o dogbone no sentido que o motor esta girando ! vai ter que girar para frente ! Nao sei explicar serto! olhe no manual ! e facil... apenas abra a caixa do diff e pegue e vire ele !
seithan
Mensagem por seithan »
mt4 diff.jpg (66.19 KiB) Exibido 2360 vezes
RC Number1
lgmmarinho
Amigos, peço desculpas por dizer que não tem como montar errado. Tem sim. Kkkkkk, eu desmontei um diferencial extra e observei que a coroa do diferencial estava montada para o lado direito. Só invertir colocando-a para o lado esquerdo e vi que girou para o lado certo. Aí segui para desmontar o que estava no carrinho e corrigir o problema.
O cara que me vendeu brincou com o carro por um ano guiando de ré. Kkkkkkkkkk
Obrigado a todos.
lgmmarinho
Agora tem um detalhe, no manual está ensinando a montar conforme estava antes de eu corrigir. Em outros fóruns vi relatos de pessoas com esse mesmo problema, que do nada o motor deu partida ao contrário e depois ficou normal.
