Dúvida\Ajuda para um 1/5
Fernando_221
Registrado em: 10 Out 2006, 22:00
Mensagem por Fernando_221 »
Olá a todos,
Um amigo tinha um auto a gasolina 1\5 encostado e peguei por um valor razoável mas infelizmente o bicho foi muito maltratado (e ele disse que usou pouco!! :evil: ). Precisa de uma boa revisão, trocar algumas peças, bolha nova, etc. O motor e as engrenagens estão bons, suspensão também, só tem uma balança quebrada. Esse modelo tem freio a disco nas 4 rodas e a suspensão dianteira tem somente um amortecedor no centro. O motor é um Zenoah 23cc.
O carro tem 4 servos (3 gigantes e 1 standard), estão todos sem os links e estou em dúvida quanto a linkagem. Alguém teria algum esquema de ligação ou manual? Procurei manual na internet mas não consegui identificar o modelo desse carro, essa versão com 1 amortecedor dianteiro não vi nenhum. Tenho experiência com os glow 1\10 e 1\8 e com elétricos, mas esses 1\5 a gasolina nunca mexi.
Vou postar fotos assim que chegar em casa.
Agradeço a ajuda
Fernando_221
Re: Dúvida\Ajuda para um 1/5
Algumas fotos do pobre coitado:
Acho que precisa de um chassi novo também, o local onde fica aparafusado o bumper está quebrado.
Este chassis está com cara de ser um FG Evo com a suspensão dianteira modificada para Pushrod. Pelo que vi, os dois servos Giants são para a direção, outro pro freio e o standard para o acelerador.
Fernando_221
Abib escreveu:Este chassis está com cara de ser um FG Evo com a suspensão dianteira modificada para Pushrod. Pelo que vi, os dois servos Giants são para a direção, outro pro freio e o standard para o acelerador.
Valeu pela ajuda. Olhei com mais calma e o servo do meio vermelho é para a direção, somente ele. Os outros dois grandes estão ligados com um cabo Y e o pequeno está sozinho. Acho que vou eliminar o pequeno e usar os dois grandes em Y para acelerador e freios.
Vc sabe se aqui no Brasil tem peças pra esse carro em alguma loja?
Sobre as peças, já teve, hoje acho difícil.. Poderá encontrar peças de outros usuários ou no ML.
aMs no exterior, principalmente na Alemanha (www.rc-car-online.de) costuma ter bastante peça para estes modelos.
Fernando_221
Consegui algumas coisas aqui no Brasil mesmo, as 4 balanças e um jogo de rodas e pneus PMT, com isso ja consigo fazer o carro andar.
Vi algumas coisas www.rc-car-online.de e na www.davesmotors.com, no Daves os preços são melhores e tem quase tudo. Uma pena o dolar estar tão alto, as peças desse carro não são tão caras, mas com o dolar a 4 complica.
Tem essas duas também, mas essas de cima são as que tem mais peças:
http://www.fgsupply.com/
http://www.largescalerc.com/
Fernando_221
Bom, ontem dei a primeira volta com o carro, depois de algumas mudanças e acertos.
Precisei trocar o carburador pois o anterior estava vazando, troquei a borracha de vedação do tanque por onde saem as mangueiras, jogo de rodas e pneus, as quatro balanças foram trocadas por novas e ajustado cambagem e caster, etc... Troquei também a suspensão dianteira, a original era monoshock/pushrod (como disse o Abib) e agora está com 2 amortecedores, e para isso tive que trocar os shock mounts, agora está perfeito.
A parte dos servos estava meio bagunçada, agora está com o padrão de 3 servos, 1 para a direção (multiplex jumbo), um para acelerador e freio traseiro e um para o freio dianteiro, todos giant. Andando devagar só para sentir ja me apaixonei pelo carro. :blush:
Ainda falta acertar o bias dos freios, tem freio mas tem roda freando menos que outra. Próximos passos são comprar uma pipa nova e um front bumper, e por fim um chassi novo e uma bolha, e não deve faltar mais nada. Achei o servo da direção meio lento mas pode ser a bateria que é meio antiga, apesar de pegar carga normalmente.
Vou postar fotos mais tarde.
zumpano
Mensagem por zumpano »
Parabéns Fernando! Posta as fotos ai!
Pinotti
Mensagem por Pinotti »
Cara. Fica esperto com a bateria. Já bati um FG na guia por ficar sem a bateria e ele disparou acelerando com tudo.
O Bumper que você tem que comprar vai depender da bolha que vai usar. Cada uma tem um modelo. Esse chassi é um sportline de fibra mesmo, não um Evo como disse o Abib.
Os servos usa só os três mesmo esse quarto servo pode ser alguma coisa extra que tinha no auto. Esse servo por ser antigo é meio lento mesmo. Se quiser coloque um de 1/10 no acelerador que aguenta tranquilo, ai pode colocar um mais rápido.
Ah, quando for comprar o chassi verifica o tamanho se é compatível com a bolha que você quer, porque tem tamanhos diferentes também.
Abçs.
Fernando_221
Fiquei devendo as fotos do carro...
Agora está com uma pipa nova e um bumper caseiro temporário, não é bonito mas protege de alguma forma. Suspensão dianteira troquei por independente, antes do tipo pushrod.
Comprei mais algumas peças, um chassi novo, bumper original e um jogo de rolamentos, os originais estão prendendo.
Voltar para “Escala 1/5”
