Kyosho Mad Force Kruiser Ke25 Rtr 1/8 Monster Truck 2 Bolhas
R$ 1.600,00
02 Bolhas Sendo a original nunca usada
01 motor ainda amaciando. Não rodou 1 galão
01 chassis mad force
01 controle remoo 2.5
01 aquecedor de velas profisisonal (R$ 85,00)
01 Galao de combustivel fechado ( R$120,00)
01 caixa original do produto
obs. detalhe de descascamento em uma roda por conta do óleo jogado pelo ecapamento nela. Isso acontece em todos deste modelo.
Câmbio automático de 3 marchas, eixo de transmissão protegido e tração nas 4 rodas se uniram para girar esses pneus de 160mm e levar para frente esse grande monstro. Projetadas para ação pesada, as garras dessa besta mantêm o chassi firme no chão. Suspensão rebaixada e base de rodagem alongada em 30mm, melhoraram a estabilidade em retas e nas curvas de média e alta velocidades. De simples estacionamentos aos mais calamitosos terrenos, essa máquina passa por cima de tudo. O novo motor KE25 recebeu um novo cabeçote anodizado na cor preta, silencioso e cotovelos tunados para otimizar sua eficiência e potência. Esse modelo montado na fábrica representa o que há de mais moderno em relação a monsters trucks, entregando potência, força e performance.
Totalmente pré-montado, basta adicionar pilhas e combustível para sair andando Equipado com câmbio de 3 marchas, que possibilita o uso de todo o poder do motor Transmissão por eixos e tração nas 4 rodas Chassi para trabalho pesado anodizado na cor preta Transferência de tração efetiva é garantida pelas caixas de diferencial, colocadas nos eixos rígidos Nova embreagem em duas peças Tanque com capacidade para 150ml proporciona grande autonomia Articulações redesenhadas aumentam ângulos de controle Carroceria pintada e adesivada Cubo de roda hexagonal de 19mm. Pode ainda ser usado cubo de 14mm Diferencial traseiro com engrenagem de aço super resistente Sistema de transmissão com 22 rolamentos Caixa do receptor impede entrada de poeira ou sujeira Pneus de borracha enormes com desenho unidirecional Braços da suspensão dianteira e traseira intercambiáveis, facilitam a manutenção.
Os diferenciais dianteiros e traseiros são equipados com eixos rígidos e engrenagens chanfradas de aço preparadas com precisão japonesa. O resultado é um modelo com potência espetacular! Engrenagens metálicas e muita força fazem dos servos KS-200 um produto de alta durabilidade e resistência, proporcionando ainda mais desepmenho ao modelo.. Otimização da posição dos braços da suspensão acarretaram melhora significativa na manobrabilidade. Reforço dos tirantes aumentou a rigidez dos braços da suspensão.
Motor KE25 agora equipado com novo cabeçote de alumínio anodizado. Silencioso GT e cotovelo fundido trabalham em conjunto para proporcionar melhor exaustão e potência. Amortecedores de alta capacidade são de série. Resistem a aos piores desafios por longos períodos sem reclamar. Dão ainda um poder enorme de amortecimento. Agora com nova carroceria Hot-Rod. pré-pintada com estilo agressivo de caminhão.
Vendo - Kyosho Mad Force Kruiser Ke25 Rtr 1/8 Monster Truck
Re: Vendo - Kyosho Mad Force Kruiser Ke25 Rtr 1/8 Monster Tr
Alguém interessado??
- zumpano
- Registrado em: 14 Abr 2013, 22:00
Coloca umas imagens. Vai te ajudar.
agostineto
- Registrado em: 30 Mai 2013, 22:00
interessa troca num GT2
Claudinei Agostineto
