Carregador IMAX B6AC
Ferramentas, Tendas, Caixas de Partida, Caixas de Campo, Termômetros, Mesas, etc
vdsoares
Registrado em: 02 Ago 2005, 22:00
Mensagem por vdsoares »
Carregador Balanceador Bateria Lipo iMAX B6AC
Produto com pouquíssimo uso! 100% funcionando!
Frete por conta do comprador!
R$200,00
Características:
- Alta potência e circuito de alta performance;
- Controlado por Microprocessador;
- Maxima segurança: Sensível ao pico delta das células da bateria, limite do tempo de processamento, limite de temperatura, monitor de entrada de potência;
- MOnitoramento individual de voltagem de cada uma das células;
- Carrega bateria de: Li-ion / LiPo / LiFe 1-6 celulas Ni-Cd / NiMH 1 -15 celulas;
- Bi volte, fonte intrerna;
- Ampla variedade carga de correntes;
- Função de armazenamento na memória, permite o carregamento seguro de corrente e o armazanamento de dados ( armazena até 5 baterias na memória)
- Interrompe o ciclo de carga da bateria se necessário;
- Sensor de temperatura interno;
- Detector de voltagem individual para o módulo de carga balanceada da bateria;
Variação de Voltagem: DC 11.0 ~ 18.0 Volts ou AC 100V ~ 240V 50/60Hz
Potência do circuito:AC to DC adaptor (DC 11.0 ~ 18.0V / 5A)
Máxima carga de bateria: 50W
Máxima descarga de bateria: 5W
Variação de carga de corrente: 0.1~5.0A
Variação de descarga de corrente: 0.1~1.0A
Drenagem de corrente para balanceamento de bateria Li-Po: 300mAh/cell
NiCd / NiMH contagem de celulas de bateria: 1~15 cell
Li-Ion / Contagem de celulas de polimero: 1~6 series
Pb voltagem de bateria: 2V~20V
Inclusos na caixa:
1 (um) Carregador/balanceador de bateria IMAX B6AC (Fonte interna)
1 (um) Cabo para conexão do carregador a tomada: 00 - 240V (padrão 2 pinos)
1 (um ) Manual
Passione : El Meglio Prodotti RC!
Voltar para “FR - Acessórios”
