como saber se um receptor é compativel com meu radio?
felipevitorio
- Registrado em: 16 Jun 2016, 00:44
tenho um radio da efly hobby tr 3003 de 2.4ghz , preciso de um receptor novo e o modelo desse radio esta mais caro que os demais este esta R$150 reais e vi varios recptor para radios parecidos por 40 , 50 , 60 reais, com as mesmas configuracoes tipo modulo , sistema etc..sera q funciona?
só eu que gosto do cheirinho de nitro ?
Re: como saber se um receptor é compativel com meu radio?
Não é tão simples assim.. Basicamente, tanto o transmissor quanto o receptor devem operar no mesmo range de frequencia (2,4GHz), de forma exatamente igual (AFHDS) e largura de "pulsos" sincronizados de forma exata (500Hz por exemplo).
Então é muito provável que rádios e receptores de marcas diferentes dificilmente irão funcionar entre si, salgo receptores terceiros feitos exclusivamente para protocolos de rádios mais famosos, como DSM da Spektrum ou FASST da Futaba.
Mais um exemplo: O Sistema AFHDS é um sistema de Frequency Hopping, onde os pulsos mudam de canal dnetro do espectro de 2,4GHz de tempos em tempos. Quase todas as marcas usam este sistema de Frequency Hopping, porém o protocolo que diz quais e quantas são as frequencias e de quanto em quanto tempo elas irao trocar é exclusivo de cada fabricante, o que torna imcompatível usar um receptor de uma marca e o transmissor de outra, mesmo que utilizem sistemas semelhantes.
Eu não tenho este rádio, mas o que posso dizer é que existe sistemas genéricos chineses e este seu rádio é externamente igual ao FlySky GT3B, que é igual ao HobbyKing GT3B, que usa receptor HK-GT2.
O que você pode fazer é pegar este receptor emprestado com alguém que use estes sistemas e testar para ver se funciona.
Caso não conheça, talvez seja necessário comprar um receptor deste no ML sob algum risco de não funcionar, ou se quiser gastar pouco, compra-lo na HK por $6,00 e esperar dois meses para testa-lo.
Porém este sistema da Hobbyking e FlySky é relativamente comum, e em locais onde o pessoal brinca de carros RC é bem provável que alguém utilize estes rádios.
felipevitorio
vou pegar esse receptor de um amigo e fazer o teste para ver se binda obrigado pela explicaçao , depois eu posto o resultado.
