Peças para Team Losi Buggy e Truggy
Peças para carros. Todos os tipos. (Coroas, Pinhões, Correias, Dogbones, Diferenciais, Molas, Amortecedores, Bandejas, etc)
Moderadores: gligoco, mach, pixelman, CrisRCM, Abib, gbatistela, Pimpolho
mdoratiotto
Registrado em: 02 Abr 2010, 22:00
Mensagem por mdoratiotto »
Estou saindo do Hobby e vendo as peças individualmente ou pacote!
Todas as peças são novas, originais e estão lacradas!
Código Peça Preço
LOSA6953 1/2 x 3/4 Rubber Sealed Ball Bearing R$40,00
LOSA6542 Turnbuckles 4mm x 60mm w/ends: 8B R$40,00
LOSA1703 Front Suspension Arm Set: 8B 2.0 R$55,00
LOSA3508 F/R DIFF PINION GEAR: 8B R$85,00
LOSA5438 Shock Standoff Set: 8B, 8T R$33,00
LOSA9168 Throttle/Brake Link Set: 8B 2.0 R$59,00
LOSA6056 SUSPENSION BALLS 6.8MM: 8B 2.0 R$30,00
LOSA6302 5-40 Locking Nuts, Steel R$25,00
LOSA6311 8-32 Steel Lock Nuts (10) R$25,00
LOSA6046 4mm Rod End Set: 8B, 8T R$15,00
LOSA5426 15mm Shock Boot Set (4): 8B 8T R$25,00
LOSA99424 Starter Drive Belt: 8B/8T 2.0 R$40,00
LOSA1721 Arm Guards: 8IGHT R$25,00
- Mola para Cotoveo Pipa R$10,00
LOSA4453 Chassis Spacer/Cap Set: 8B 2.0 R$30,00
LOSA3518 Drive Pin Set: 8B/8T R$10,00
ORI81564 Agulha para Motor Team Orion - ORI1564 R$30,00
ORI82151 Agulha para Motor Team Orion - ORI82151 R$30,00
ORI81997 Agulha para Motor Team Orion - ORI81997 R$30,00
LOSA4452 Gear Box Shims: 8B 2.0 R$20,00
LOSA3522 F/R CV DRIVESHAFT AXLES(2): 8B, 8T R$60,00
- Borracha da Pipa R$10,00
- Servo Arms 1/2 Machined Aluminium Servo Arm: HRC Black R$10,00
Doratiotto
andreFox
Registrado em: 27 Ago 2008, 22:00
Re: Peças para Team Losi Buggy e Truggy
Mensagem por andreFox »
Olá, vc tem o diferencial do truggy losi coroa e pinhao
Enviado de meu SM-G360BT usando Tapatalk
AndréFox
andreFox
Traseiro losi 2.0
AndréFox
Voltar para “FR - Peças”
