[Dúvida] RC não acelera. O que fazer?
kingkilleer_
Registrado em: 31 Ago 2017, 01:19
Mensagem por kingkilleer_ »
Prezados, primeiramente boa noite.
Sou novo no fórum, peço desculpas se estou criando este tópico em área errada e desde já peço a recolocação do mesmo se for o caso.
Possuo um Rc HuanQI 700, o qual não utilizo faz algum tempo. Encontrei-o e resolvi colocá-lo para andar. Recarreguei suas baterias, coloquei pilha no rádio e quando liguei a surpresa: liguei o rádio e em seguida o RC, o mesmo fica apitando sem parar. As rodas viram e todos os comandos do controle funcionam (st. trim, th. trim, etc) a não ser a aceleração e ré!!! O que pode ser? As baterias do rádio podem estar fracas?
Obrigado desde já!!! :D :D :D
Re: [Dúvida] RC não acelera. O que fazer?
Para ver se as baterias possuem carga suficientes, é bom colocar um voltímetro no positivo/negativo do servo e ver se a tensão cai abaixo dos 3 volts durante o uso do servo de direção.
Não conheço este modelo. Ele possui receptor e ESC separados? Ou é tudo integrado?
Pois se a tensão estiver dentro do esperado, você poderia testar plugando o servo de direção no canal do acelerador para saber se o problema de falta de aceleração é no canal do receptor ou no Speed Control.
