Tipo de bateria
rodriguinnaraujo
Registrado em: 08 Set 2017, 09:57
Tipo de bateria
Mensagem por rodriguinnaraujo »
Bom dia !
Bom, sou novo no automodelismo elétrico e estou na dúvida de qual tipo de bateria usar para o seguinte ESC.
Desde de já agradeço.
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
Re: Tipo de bateria
O ESC aguenta até 3 células de LiPo conforme mostra o site da https://www.banggood.com/pt/Racerstar-2 ... 56318.html
O problema é que se rodar algo acima dos 12 volts um motor com 4500kv, pode acabar destruindo seus rolamentos..
rodriguinnaraujo
Re: Tipo de bateria
Abib escreveu:O ESC aguenta até 3 células de LiPo conforme mostra o site da https://www.banggood.com/pt/Racerstar-2 ... 56318.html
Bom dia, amigo, nesse caso eu peguei o motor de 3600kv então uma bateria de 3S ficaria bom né ? de quantos C você recomenda ?
Re: Tipo de bateria
Depende da capacidade. Considerando que o ESC tenha um consumo máximo de 120Ah, sua bateria precisaria ter no mínimo esta mesma descarga para não ficar subdimensionada e inchar..
Para conseguir 120A de uma bateria de 5000mAh (ou 5Ah) por exemplo, você precisaria de uma bateria de no mínimo 120/5=24C
Se for tentar usar uma de 2200mAh (ou 2,2Ah) seria de 120/2.2=54C
rodriguinnaraujo
Re: Tipo de bateria
Abib escreveu:Depende da capacidade. Considerando que o ESC tenha um consumo máximo de 120Ah, sua bateria precisaria ter no mínimo esta mesma descarga para não ficar subdimensionada e inchar..
Saquei man, valeu !
