Motor losi 3.4 n pega de jeito algum
Raick
Registrado em: 05 Set 2017, 18:01
Mensagem por Raick »
Eu brinquei numa bao com ele no sabado, no domingo ja n consegui liga-lo mais então resolvi desmontaar o motor e ver se n tinha n errado, e n tinha, aproveitei e fiz um polimento do lado de fora da camisa e no vira breuim. Voltei a monta-lo de volta e mesmo assim n quer pegar
Obs: fiz a limpeza do motor com querosene! Reparei q agr ele está vazando pelo volante do motor
Alguém me ajuda pff kkk
Re: Motor losi 3.4 n pega de jeito algum
Se o motor não pega, pode estar faltando 3 coisas: Combustível, Oxigênio ou Calor.
Veja se há entrada suficiente de ar no carburador para que o oxigênio chegue junto com o combustível. Veja se há combustível suficiente chegando à câmara de combustão e por ultimo, verifique a vela se fica incandescente desde a primeira volta do filamento.
Agora, se o motor quer pegar mas não se mantém em marcha lenta, pode ser que a mistura esteja errada, Muito ar pra pouco combustível.
Seu motor possui dois rolamentos, e o dianteiro possui um selo de borracha em sua face externa para evitar vazamento. Querosene ataca borrachas. Se qualquer item de borracha (vedação, o'ring) entrou em contato com o querosene, pode ser que ele tenha degradado aberto alguma entrada falsa de ar.
Se há falta de vedação do selo do rolamento dianteiro ou na vedação do carburador, pode ser que o vácuo do carter esteja puxando ar por alguma entrada falsa ao invés da mistura pela boca do carburador.
Raick
Abib escreveu:
Então eu acho q a vedação deste rolamento foi pro saco ! Isso que poderia estar interferindo em ele n ligar ? Onde acho esses rolamentos ?
Como eu escrevi, sim..
A mistura pode ficar bagunçada quando há entradas de ar que não sejam provenientes da boca do carburador, pois é lá que é formado o "vácuo" que puxa o combustível para o motor..
Se há outro local onde o ar é sugado, o combustível não é puxado corretamente e a mistura fica com quase nada de metanol para queimar.
Este rolamento possui o númer LOSR2115 mas foi descontinuado em 2009.
O que você pode fazer é retirar este rolamento e ir até uma casa especializada em rolamentos para ver se acha algum compatível. Pode não durar o mesmo que o original, mas será mais barato...
Raick
Abib escreveu:Como eu escrevi, sim..
MT obrigado, vou ver se consigo os rolamentos como falou!! Consegui ligar ele hj a tarde, descobri q ele estava afogado! Kkkkkk sou iniciante por favorrrr n me julguem kkkkkk cara mt Obrigado
Em questão do rolamento, posso usar com blindagem de ferro ? A blindagem eu posso usar dos dois lado ou somente do lado de fora mesmo ?
