É normal motor frio morrer?
giusti
Registrado em: 06 Out 2008, 22:00
Mensagem por giusti »
Galera,
Quando vocês ligam o carro pela primeira vez do dia (motor frio).
É normal ele ficar morrendo?
Pois o meu, se eu não acelero, ele morre, então ajustei a agulha de lenta para não morrer, com isso, assim que o motor esquenta(depois de algumas voltas) ele fica acelerado.
Então pergunto a vocês: É normal o motor ficar morrendo quando está frio?
Gostaria de ver meu motor ligando e mantendo-se ligado em uma boa marcha lenta (nada de acelerasa)
Agradeço a ajuda.
Abs,
Xann
Re: É normal motor frio morrer?
Mensagem por Xann »
Amigo tudo é uma questão de regulagem. Os meus eu ligo a frio e já mantem marcha lenta, mas se acelerar duma vez eles morrem, tem que deixar esquentar um pouco e começar ir bombando acelerador aos poucos, mas no meu caso eu lubrifico os motores pra guardar depois de andar, assim na próxima funcionada eles estão sempre cheios de óleo. Mas explicar regulagem por mensagens sem estar vendo o carro e suas reações é difícil. Mas de toda forma regule o motor com ele quente, pois é quente que ele anda, frio é outra história. Em caso de dúvidas sobre regulagem é bom vc procurar alguém perto de vc, que possa ver o carro.
Kyosho Superten - GT15
Kyosho Superten - GX12
Kyosho FW06 - GXR-15
TRAXXAS Revo 3.3 - TRX 3.3
É isso mesmo.. Assumindo que tudo esteja correto (compressão, rolamentos, temperatura, combustível), o ajuste com motor frio pode realmente não se manter com o motor quente..
NHMO, é melhor ligar o motor, dar umas aceleradas de leve para esquenta-lo e depois ajusta-lo para lenta e alta.
giusti
Opa....
Eu já havia pesquisado bastante também.....acho que com estas últimas explicações de vcs dois, deu uma clareada....
Obrigado amigos....
