Direção REVO 3.3 Sem força para vira a direção no chão
daethas
Registrado em: 05 Jan 2018, 15:58
Mensagem por daethas »
Minha revo 3.3 esta com 2 problemas que nao consigo arrumar de jeito nenhum,aparentemente esta sem força pra mexer as rodas quando esta no chão, porem suspensa no ar ou andando o carro responde bem, já coloquei pilhas carregadas por completa varias vezes e continua sem força e o outro problema é que ela esta puxando quando se tenta andar em linha reta é impossivel ela fica puxando pra DIREITA, ja tentei regular o servo como diz o manual e continua o problema,
Talvez nao seja o problema o servo estar fraco o motivo dela estar puxando ?
Obrigado desde já.
abs:2 semanas que entrei no hobby
phseabra
Registrado em: 19 Nov 2014, 17:55
Re: Direção REVO 3.3 Sem força para vira a direção no chão
Mensagem por phseabra »
Olá amigo isso é devido ao servo da direção que deve ter um torque baixo. Se vc trocá-lo por um servo que suporte mais de 10kg já resolve o problema.
Enviado do meu iPad usando Tapatalk
daethas
obrigado pela resposta.
E questão dele estar puxando pra direita ? já tentei regular varias vezes no próprio controle e no salva servo como diz no manual
Bom, inicialmente, as rodas devem esterçar quando o carro estiver andando. não há muito motivo para tentar esterçar as rodas com o carro parado, assim como num carro 1:1 sem direção hidraulica.. Numa baliza a gente sofre um bocado.. e dificilmente alguém tentará fazer uma baliza com um automodelo.. :)
Então não chamaria isso de problema, pois normalmente é assim mesmo.. Mas se quiser trocar o servo por um mais forte, tudo bem também..
Quanto ao alinhamento pode ser que exista alguma folga que não permita que as rodas fiquem paralelas sempre que voce centralizar a direçao. Verifique se há folgas nos links da direção ou no salva servo..
daethas
Abib escreveu:Bom, inicialmente, as rodas devem esterçar quando o carro estiver andando. não há muito motivo para tentar esterçar as rodas com o carro parado, assim como num carro 1:1 sem direção hidraulica.. Numa baliza a gente sofre um bocado.. e dificilmente alguém tentará fazer uma baliza com um automodelo.. :)
Obrigado pelas dicas, esse pensamento sobre não fazer baliza com o automodelo é boa kkk, até porque quando estou andandoele vira bem, então não é um problema mesmo.
depois de ficar horas e horas alinhando os links da direção consegui deixar alinhada mesmo
