Perdi o comando de direção do RC elétrico
lfrcavalotti
Registrado em: 14 Mar 2018, 20:46
Mensagem por lfrcavalotti »
Boa noite. Perdi progressivamente a direção do meu HSP elétrico (https://pt.aliexpress.com/item/Rc-Car-H ... 0.0.88c1Gw). Quando começou a só virar pra esquerda parei com a brincadeira. Alguns dias depois perdi a direita. Nem no TR virava mais. Inverti os conectores no receiver e perdi a aceleração. Esse canal já era, certo? Não entendo de eletrônica. No manual fala em resetar o receiver e mexer no BIN. Compro outro receiver ou tem salvação.
Re: Perdi o comando de direção do RC elétrico
Eu não compraria outro receptor até que esgotasse todas as possibilidades.. Tente fazer este reset indicado no manual, refaça o Bind, teste outros receptores e por fim, veja se alguém tem outro receptor (parece que é o mesmo da linha FlySky GT) e faça um teste..
Se realmente só o seu receptor indicar o problema, aí sim é partir pra um novo..
lfrcavalotti
Obrigado Abib, vou tentar.
lfrcavalotti
O bind não surtiu efeito para a retomada do controle da direção. Invertendo os conectores, primeiro o de aceleração, depois o de direção, obtive: 1) aceleração mexendo no controle de direção e 2) nada de direção, nem do volante e nem do gatilho. Será que é o canal de direção do receptor ou o conector do servo ou mesmo sua placa?
Se o servo continua funcionando em outro canal, pode ser uma trilha rompida, uma solda fria ou até algum componente queimado no seu receptor..
talvez seja a hora de desmonta-lo para uma inspeção mais detalhada..
O bom é que um receptor FlySky GT (se for compatível com o HSP) custa 5 dólares..
lfrcavalotti
O receptor original dele é o HSP 28460b. Qual outro é compatível e onde posso encontrar essa informação?
28460b ou 28464b?
Não que eu tenha testado, mas me parece que se for modulação AFHDS (sem que seja o 2A) deve funcionar.. Pelo que pesquisei, o modelo da original HSP é o Flysky Fs-gr3e..
lfrcavalotti
28646b. Esse genérico (https://produto.mercadolivre.com.br/MLB ... l-safe-_JM) é compatível?
Teoricamente, este da FlySky é o original, e a HSP coloca a etiqueta como se fosse dela, assim como a HobbyKing faz com o receptor Turnigy GT-2 que eu passei no Link anterior..
Como disse, eu não testei para saber se funciona, mas diversos links que eu vi mostram que é o mesmo receptor.. não posso garantir que seja compatível, mas há muitos sites dizendo que é..
lfrcavalotti
Problema resolvido, o servo foi pro pau.
