Motor Kyosho DRX não mantém marcha lenta
leomeca
Registrado em: 19 Abr 2012, 22:00
Mensagem por leomeca »
Eai, galera. beleza?
Eu tenho um Kyosho DRX há mais de anos que não tem muito uso, o motor está com boa compressão e tudo mais, porém já tentei de tudo mas o motor não consegue se manter na marcha lenta, simplesmente morre.
Já tentei trocar as mangueiras e o tanque de combustível pra sanar possíveis vazamentos de pressurização mas não resolveu. Desmontei o motor, verifiquei os rolamentos, descarbonizei, troquei vela, combustível e também não adiantou.
Já tentei diversas combinações de ajustes da agulha de baixa e de marcha lenta partindo dos ajustes de fábrica. O estenho é que o GXR18 tem um carburador relativamente fácil de acertar.
Aluém tem ideia do que pode ser, ou já teve esse problema?
Grato! :D
Re: Motor Kyosho DRX não mantém marcha lenta
Mas morre assim que entra em marcha lenta ou depois de uns segundos?
Pode ser um simples ajuste de agulhas mesmo.. O carro também morre se voce deixa-lo um pouco mais acelerado em marcha lenta?
leomeca
Eu so consigo dar partida nele e manter ele ligado se eu deixar a marcha lente beeeem acelerada a ponto da embreagem já engatar. Se eu deixar o ajuste de marcha lenta com a abertura do venturi do carburador bem pequena como seria o normal ele morre na hora.
quando voce reduz a entrada de ar, voce também fecha a agulha de combustivel? Pois o que pode estar acontecendo é que a mistura fica com excesso de combustivel, já que a passagem do ar fica menor..
leomeca
Sim, Abib. Por isso estou ficando louco kkkkk nada disso está dando certo
