Plasticos (Ou Polimeros)
Dicionário sobre termos usados no mundo do modelismo radiocontrolado. Se não encontrar algum termo basta criar um novo tópico com o termo desejado.
Hilarinho
Registrado em: 10 Jun 2007, 22:00
Mensagem por Hilarinho »
- Nylon é o nome usual de um tipo de Poliamida (um dos varios materiais termoplasticos), descoberto e lançado a mais de 50 anos pela Dupont. (A Rhodia por exemplo o chama de Technyl)É um material semelhante ao encontrado em qualquer peça de Nylon, porem há subtipos de poliamida, com diversas cargas, propriedades e usos. Um tipo de carga muito usada é a fibra de vidro (FV), em proporcoes de 10%, 20%, etc... Quanto mais FV, vê-se a peça mais esbranquiçada e rígida. Algumas aplicações podem usar também a fibra de carbono em pó (FC), que dá uma excelente resistencia quimica e termica.
- Polipropileno (PP) é um material maleavel, e muito resistente quimicamente na sua forma basica (querosene, gasolina e solventes, etc). Usado em tanques e vasilhames diversos (olhem embaixo das embalagens. se verem "5" no triangulo-simbolo de reciclagem, é o polipropileno).
- POM (também conhecido por Poliacetal ou Delrin) é um material muito resistente também, encontrado mais na cor branca ou preta, do qual se faz engrenagens injetadas e peças que sofrerão grandes esforços e atritos.
- Policarbonato (PC) é o material que usa-se nas bolhas, por ser muito maleável quando aquecido (pelo processo de vacuum-forming de fabricação das bolhas) e é resistente (mais que o acrílico). É o mesmo material de que são feitos CDs, lentes, e alguns paineis em substituição ao vidro. É também conhecido por Lexan (é o nome comercial dado pela GE Plastics)
- PVC (poli-cloreto de vinila)é um material termofixo (não-reciclavel por derretimento), tóxico qndo em chamas e muito resistente quimicamente, podendo ter varias durezas, espessuras, cores, e formatos. Faz-se com o PVC os pneuzinhos, algumas coifas (aquela sanfoninha de proteção), luvas, botas, canos, caixas, etc. (ESSE aqui REQUER CUIDADO QNDO PEGA FOGO, pois o pvc "desmonta" e libera cloro e outras coisas ruins).
- ABS - mais uma mistura de elementos que dá um plastico flexivel, resistente e que é um dos melhores materiais para se cromar (não é pintura, é deposição quimica, muito mais resistente). Emblemas, peças de telefone, brinquedos etc, que tenham partes cromadas, muito provavel de ser de ABS, e não de metal.
Bom.. o que lembro nos carrinhos é mais ou menos esses ai. Se alguem quiser continuar a lista, ou perguntar alguma coisa, tamos ai.
:D
Voltar para “Dicionário (Glossário)”
