Temperatura erevo
MARCELPEIXE
Registrado em: 07 Abr 2020, 15:42
Temperatura erevo
Mensagem por MARCELPEIXE »
Qual temperatura máxima para rodar com o erevo 1/10 com segurança?!
Re: Temperatura erevo
Qual temperatura você estaria medindo?
Se for do motor, o seguro é até uns 80°C externamente..
MARCELPEIXE
Agradeço o retorno!
Minha Erevo é uma 2017.
Ainda não abri ela, mas se nao me engano a relação original dela é 18x65.
Utilizando esta relação com 4s, mesmo que por 1hr sem parar, o motor pode passar dos 80 graus?!
E se utilizar a relação 18x54 ou 22x54, posso acabar passando os 80 graus e estar correndo risco de perder o motor ou o esc?
É indicado colocar coller no motor?!
Qual a temperatura que o esc desliga automático para se proteger?
MARCELPEIXE
Não medi ainda, estou pensando em comprar um iphone 4 usado para colocar no dock do Tqi e começar controlar a temperatura para não correr riscos de queimar algo, já que gosto de rodar por no mínimo 1hr sem parar...
Se é original, pode andar tranquilo.. Só evite acelerações e fenagens bruscas que é justamente onde o pico de corrente e temperatura acontecem..
Cooler no motor só servirá para baixar alguns graus do motor.. não serve para resolver um problema de engrenamento (relação muito longa).
Nao sei se o ESC da eRevo desliga por proteção de temperatura.. mas ja queimei uns 2 Mamba Monsters brincando com a relação.
