MOTOR Velineon VXL-3s Traxxas Bandit
delin
Registrado em: 29 Jul 2014, 22:00
Mensagem por delin »
Bom dia, tenho um Traxxas Bandit VXL, quando ligo e vou acelerar, ele vai pra fente um pouco mas nao arranca de vez, dai ao ficar tentando acelerar o esc começa a piscar em vermelho lentamente e tudo para, só desliga se remover a bateria. Tenho 3 baterias para descarta-las do problema. Nao sei se o problema esta no Motor ou no ESC, alguem tem alguma ideia ?
Re: MOTOR Velineon VXL-3s Traxxas Bandit
delin escreveu:Bom dia, tenho um Traxxas Bandit VXL, quando ligo e vou acelerar, ele vai pra fente um pouco mas nao arranca de vez, dai ao ficar tentando acelerar o esc começa a piscar em vermelho lentamente e tudo para, só desliga se remover a bateria. Tenho 3 baterias para descarta-las do problema. Nao sei se o problema esta no Motor ou no ESC, alguem tem alguma ideia ?
Provavelmente deve ser algum ajuste no ESC.. deve entrar em modo de segurança por algum motivo, muito provavelmente tensão de bateria..
As 3 baterias estão boas? estão pegando carga? Digo isso pois pode ser algum low-voltage cutoff agindo..
Qdo uma bateria é solicitada durante uma aceleração, é comum a tensão cair.. Quanto mais antiga e desgastada a bateria, mais essa tensão vai cair.. E isso pode ativar o low voltage cutoff.
Ou pode ser que seu ESC esteja configurado para um tipo de bateria diferente da qual você esta usando agora..
Veja se consegue reprogramar o ESC, talvez recalibrando o throttle ou reajustando o cutoff.
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DOcQxuRJYEk[/youtube]
