Sistema C-Hub ajustável Sparko F8 |Atualização do braço de suspensão
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/sparko-f8 ... m-upgrade/
O fabricante taiwanês de Buggy Sparko lançou novas opções para sua bem-sucedida plataforma F8 1:8 Buggy na forma de um novo sistema C-Hub ajustável e atualização do braço de suspensão.O sistema C-Hub ajustável em alumínio oferece três opções de caster em um sistema, proporcionando aos pilotos maior flexibilidade de ajuste com inserções intercambiáveis ​​que permitem alterar rapidamente os ângulos de caster entre 18°, 20° e 22° para se adequar a diferentes condições de pista e estilos de direção.As novas posições de montagem dos braços superior e inferior foram projetadas para complementar o sistema de junta de direção KPI de 0°, 4° e 7° do Sparko.À medida que as configurações de caster e KPI são alteradas, as posições ajustáveis ​​dos links ajudam a manter a geometria pretendida, enquanto expandem as opções de ajuste frontal.
A nova atualização do braço de suspensão do Sparko apresenta uma faixa de ajuste integrada de 2 mm, permitindo que você deslize o C-Hub para frente ou para trás para alterar a distância entre eixos efetiva do veículo.Aumente a distância entre eixos rapidamente, mudando a posição de montagem do C-Hub diretamente ao longo do antebraço.Os pilotos podem facilmente alterar a dinâmica de condução do buggy sem trocar os principais componentes do chassis, o C-Hub deslocado para a frente (+2 mm) aumenta a distância entre eixos.Esta configuração maximiza a estabilidade em linha reta e a sensação de direção linear, mantendo o carro plantado em curvas de alta velocidade e superfícies de pista irregulares.O C-Hub deslocado para trás (-2 mm) encurta a distância entre eixos, o que configura o buggy para máxima agilidade, proporcionando entrada em curvas nítidas e mudanças rápidas de direção em pistas técnicas e estreitas.Para dar aos pilotos ainda mais capacidade de ajuste fino, esses novos braços estarão disponíveis em duas opções distintas de dureza de material: S (Soft), que otimizou a flexibilidade estrutural e é ideal para pistas de baixa tração ou acidentadas, melhorando a aderência mecânica e tornando o buggy mais indulgente para dirigir.H (Hard) oferece rigidez estrutural máxima, perfeita para pistas de alta aderência, alta temperatura ou alta velocidade, onde são necessárias precisão, direção precisa e resposta instantânea.Produzidos a partir de compósitos premium de alto impacto da Sparko, esses braços garantem que o C-Hub trave com segurança no lugar e sem inclinação.
Voltar para “Novidades”
