Sistema C-Hub ajustável Sparko F8 |Atualização do braço de suspensão
Enviado: 28 Jul 2026, 07:00
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/sparko-f8 ... m-upgrade/
O fabricante taiwanês de Buggy Sparko lançou novas opções para sua bem-sucedida plataforma F8 1:8 Buggy na forma de um novo sistema C-Hub ajustável e atualização do braço de suspensão.O sistema C-Hub ajustável em alumínio oferece três opções de caster em um sistema, proporcionando aos pilotos maior flexibilidade de ajuste com inserções intercambiáveis que permitem alterar rapidamente os ângulos de caster entre 18°, 20° e 22° para se adequar a diferentes condições de pista e estilos de direção.As novas posições de montagem dos braços superior e inferior foram projetadas para complementar o sistema de junta de direção KPI de 0°, 4° e 7° do Sparko.À medida que as configurações de caster e KPI são alteradas, as posições ajustáveis dos links ajudam a manter a geometria pretendida, enquanto expandem as opções de ajuste frontal.
A nova atualização do braço de suspensão do Sparko apresenta uma faixa de ajuste integrada de 2 mm, permitindo que você deslize o C-Hub para frente ou para trás para alterar a distância entre eixos efetiva do veículo.Aumente a distância entre eixos rapidamente, mudando a posição de montagem do C-Hub diretamente ao longo do antebraço.Os pilotos podem facilmente alterar a dinâmica de condução do buggy sem trocar os principais componentes do chassis, o C-Hub deslocado para a frente (+2 mm) aumenta a distância entre eixos.Esta configuração maximiza a estabilidade em linha reta e a sensação de direção linear, mantendo o carro plantado em curvas de alta velocidade e superfícies de pista irregulares.O C-Hub deslocado para trás (-2 mm) encurta a distância entre eixos, o que configura o buggy para máxima agilidade, proporcionando entrada em curvas nítidas e mudanças rápidas de direção em pistas técnicas e estreitas.Para dar aos pilotos ainda mais capacidade de ajuste fino, esses novos braços estarão disponíveis em duas opções distintas de dureza de material: S (Soft), que otimizou a flexibilidade estrutural e é ideal para pistas de baixa tração ou acidentadas, melhorando a aderência mecânica e tornando o buggy mais indulgente para dirigir.H (Hard) oferece rigidez estrutural máxima, perfeita para pistas de alta aderência, alta temperatura ou alta velocidade, onde são necessárias precisão, direção precisa e resposta instantânea.Produzidos a partir de compósitos premium de alto impacto da Sparko, esses braços garantem que o C-Hub trave com segurança no lugar e sem inclinação.
