Fonte original: https://www.redrc.net/2026/07/reflex-ra ... rsion-kit/
A Reflex Racing lançou este kit de conversão World’s Edition para seu carro de competição RX28 1:28, o tão aguardado kit de conversão que funciona com kits de carro D ou SE Gen 3.As características do novo chassi WE são um design mais estreito e CG mais baixo, de modo a proporcionar velocidades de curva mais rápidas, mudanças de direção e menos arrastamento/fricção do chassi.O centro de rolagem traseiro do chassi é mais ajustável, com os elos laterais montados inversamente, agora você pode abaixar o centro de rolagem inferior para obter menos tração.O Center Shock pode ser montado mais à frente para permitir curvas mais suaves e tolerantes na maioria das condições.O chassi mais leve, com bolsos mais profundos para servo e bateria, reduz o CG enquanto reduz o peso, chegando perto de 160 gramas nas classes Plastic Body.Placas de tungstênio opcionais para baixo do servo e também sob a placa da bateria estão disponíveis para reduzir o CG e aumentar o peso para as classes Lexan.O kit também inclui suporte de ajuste de 2 peças para facilitar as trocas laterais da mola e um suporte de motor reforçado de 1 peça para maior durabilidade.
