Kart de competição Capelli K6 1:6
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/08/capelli-k ... tion-kart/
Após mais de dois anos de desenvolvimento, o Capelli K6 está agora oficialmente disponível.Um projeto apaixonante do proprietário da empresa australiana, Ryan Capel, foi projetado desde o início como um kart de competição elétrico 1:6 especialmente construído e introduz uma nova categoria nas corridas RC, combinando as características de condução dos karts de corrida KZ de tamanho real com o desempenho esperado dos modernos chassis RC de competição.O chassi forjado de duas peças em fibra de carbono incorpora um sistema central de amortecimento de inclinação para controlar o movimento do chassi enquanto mantém contato consistente com o pneu traseiro.Estão disponíveis ajustes extensivos, incluindo curvatura, caster, convergência, Ackermann, altura de deslocamento, deslocamento da ponta de eixo/pino mestre e centro de rotação, permitindo que o chassi seja ajustado em uma ampla variedade de condições de pista.Uma característica fundamental do projeto é uma massa ajustável posicionada em frente ao motor para otimizar a distribuição lateral do peso.A posição do peso pode ser ajustada para se adequar a diferentes componentes eletrônicos e condições da pista, enquanto os pesos opcionais expandem ainda mais a faixa de ajuste.
O layout eletrônico integrado foi projetado tendo em mente o desempenho e a praticidade.O compartimento do rádio fica escondido dentro da figura do motorista, enquanto as trocas da bateria são concluídas simplesmente afrouxando dois parafusos e levantando o conjunto do motorista.Um duto de resfriamento dedicado direciona o fluxo de ar de uma ventoinha de 30 mm para o controlador de velocidade para melhorar o gerenciamento térmico durante as corridas.O K6 vem como um kit de chassi rolante e é compatível com motores sem escova padrão de tamanho 540 e pode ser configurado para potência LiPo 1S ou 2S, tornando-o adaptável a uma variedade de classes de corrida.O chassi funciona com pneus de espuma de tamanho 1/12 desenvolvidos especificamente para corridas de carpete e asfalto.
Conteúdo do Kit K6
Chassi de fibra de carbono forjado, suportes laterais e braços de controle dianteiros
Componentes de alumínio usinados em CNC de precisão
Conjunto diferencial de esfera completo
Peso de equilíbrio do chassi de latão ajustável
Sistema integrado de amortecimento de inclinação do chassi
Figura do motorista com caixa de rádio integrada
Duto de resfriamento ESC
Carroceria de kart estilo KZ, disponível em diversas cores: verde, amarelo neon, laranja, rosa, azul-petróleo, branco e preto
Pneus e rodas de espuma
Manual de instruções abrangente e guia de ajuste
Especificações do chassi
Distância entre eixos: 181 mm ~ 185 mm
Largura da trilha traseira: 222 mm ~ 232 mm
Largura da trilha frontal: 203 mm ~ 207 mm
Peso: ~900g [com eletrônicos]
Eletrônica: motor 540, compatibilidade 1S ou 2S
Rodas dianteiras: 36 mm de diâmetro x 25 mm
Rodas traseiras: 36 mm de diâmetro x 40 mm
Pneus dianteiros: Espuma 47mm ~ 38mm
Pneus traseiros: Espuma 48mm ~ 38mm
Voltar para “Novidades”
