Racing Bull Mini28 1:28 Kit de corrida
Fonte original: https://www.redrc.net/2026/08/racing-bu ... acing-kit/
À medida que o mundo das corridas de 1:28 continua a crescer e a atrair mais pilotos em todo o mundo, um novo concorrente entrou recentemente no mercado, o fabricante esloveno Racing Bull, que acaba de lançar o seu Mini28.A plataforma de corrida 2WD é desenvolvida e fabricada na Eslovênia como um chassi de corrida compacto e leve, com foco em manuseio preciso, feedback direto do motorista, construção simples, fácil manutenção e uma experiência de direção envolvente.Em vez de seguir um layout de suspensão convencional de pequena escala, a Racing Bull, que foi montada por Tadej e Kramelina Štrok, desenvolveu seu próprio conceito combinando uma dianteira rígida, tração traseira direta e o Racing Bull 3D Flex System.Uma das principais características do Mini28 é seu próprio sistema 3D Flex Pod traseiro.O Mini28 não utiliza suspensão dianteira convencional; em vez disso, a dianteira rígida proporciona uma sensação direta e precisa, enquanto o movimento controlado e a conformidade do chassis são geridos através do sistema 3D Flex traseiro.O sistema pode ser ajustado usando molas intercambiáveis ​​mais macias ou mais rígidas, permitindo que os motoristas ajustem as características flexíveis de acordo com as condições da pista, nível de aderência, escolha de pneus e estilo de condução.O conceito permite que a frente do chassi permaneça simples, leve e rígida, enquanto o movimento controlado é introduzido através do sistema traseiro flexível.O 3D Flex System é uma das principais inovações por trás da plataforma Mini28 e continua a ser desenvolvido e refinado através de testes.Outra característica importante do Mini28 é o seu sistema de tração traseira direta (RWD).O conceito de tração direta proporciona uma conexão imediata entre o acelerador e as rodas traseiras, conferindo ao Mini28 um caráter de direção dinâmico e responsivo.O objectivo não era apenas criar um carro capaz de tempos de volta rápidos, mas também torná-lo genuinamente interessante e gratificante de conduzir.Um Mini28 totalmente equipado pesa aproximadamente 133 gramas incluindo componentes eletrônicos, enquanto o comprimento total do chassi é de aproximadamente 130 mm sem o para-choque dianteiro e 141 mm com o para-choque instalado.A largura total é de aproximadamente 78 mm, dependendo da combinação selecionada de roda e pneu.
Mini28 1.0 – Especificações Técnicas
Chassi: plataforma de corrida 1:28 2WD
Tração: Tração Traseira Direta (RWD)
Suspensão dianteira: Frente rígida – sem suspensão convencional
Sistema traseiro: Sistema Racing Bull 3D Flex
Ajuste flexível: Molas intercambiáveis mais macias/mais rígidas
Comprimento sem pára-choques: 130 mm
Comprimento com pára-choques: 141 mm
Largura: Aprox.78 mm, dependendo da configuração roda/pneu
Peso pronto para uso: Aprox.133 g incluindo eletrônicos
Compatibilidade do motor: escovado/sem escova
Aplicação primária: corridas indoor 1/28
Tipo de produto: Kit de montagem
Projetado e fabricado: Eslovênia, União Europeia
Voltar para “Novidades”
