Colas para Bordas de Pneus Espuma! Duvida!!
Jonnydb
Pessoal tranquilo?
Hoje na AArc falando com uma pessoa que agora não me recordo o nome, mencionou que seria interessante colocar uma cola nas bordas dos pneus para evitar que comecesse a soltar.
os meus pneus depois de hoje parecia que um rato tinha mordido toda a borda dos pneus
Qual cola seria? quem puder me ajudar agradeço!!
Re: Colas para Bordas de Pneus Espuma! Duvida!!
Quando eu montava as minhas rodas, eu colava com Super Bonder. Nao saia nem a pau.
Abraços,
Filipe
Abraços,
Filipe
Jonnydb
Pensei em super bonder porem não teria que ser menos "viscoso" possivel? e não resseca?
porque não seria para colar o pneu na roda, para evitar que o pneu comesse a se desfazer nas bordas.
eu estava usando os pneus jaco e a "base" estava totalmente colada porem a lateral dos pneus estava saindo uns pedaços.
coideloko escreveu:Quando eu montava as minhas rodas, eu colava com Super Bonder. Nao saia nem a pau.
Abraços,
Filipe
- Christian
- Registrado em: 04 Jul 2005, 22:00
É cola tipo Super Bonder que se passa mesmo. Passe desde a junção com a roda até quase chegar na borda do pneu. Ajuda a não soltar esses pedaços. Mas pra resolver de vez o problema, evite passar em cima de zebras!
Não seria melhor cola de sapateiro? A superbonder a hora que seca vira uma pedra...
bugnet
Lembrem que estamos falando de pneus de ESPUMA . . .
- Christian
É pra passar Bonder mesmo, mas só uma camada fina, pro pneu de espuma não "quebrar" qdo encostar na zebra. Se passar demais, a cola penetra na espuma e deixa ela dura. E passar só na borda, não na banda de rodadagem!
Esta técnica tb serve pra diminuir um pouco o efeito de "traction-roll", se seu carro estiver capotando por excesso de aderência.
Jonnydb
Legal vou seguir a dica pois o pneu ficou faltando um monte de pedaços hahah
bugnet
Reparei que isso ocorreu muito com os jaco do pessoal, eu não sei se eu pilotei melhor a ponto de isso não ocorrer, ou meus pneus não tem esse problema, porque num tá faltando nada ali !Jonnydb escreveu:Legal vou seguir a dica pois o pneu ficou faltando um monte de pedaços hahah
Jonnydb
Por isso que eu te perguntei qual o shoe que voce estava usando, pq fiquei pensando que seria devido estar usando shoe 38
bugnet escreveu:Reparei que isso ocorreu muito com os jaco do pessoal, eu não sei se eu pilotei melhor a ponto de isso não ocorrer, ou meus pneus não tem esse problema, porque num tá faltando nada ali !Jonnydb escreveu:Legal vou seguir a dica pois o pneu ficou faltando um monte de pedaços hahah
- Christian
Qto mais macio o pneu (menor shore), maior a possibilidade disto ocorrer.
bugnet
não tem aqueles pneus de borracha SINTEC ?
esses de espuma são SEMTECO !
Os meus pneus da Kyosho não ocorreram isso tb. E olha q tenho um lote de jaco em casa
Acho q só vo usar eles pra treinar mesmo
- willian.auge
- Registrado em: 16 Ago 2007, 22:00
Ola amigos preciso de uma ajuda, entao pensei em falar com experintes como vcs, tenho uma revo e preciso fazer uma manuntecao em um do eixos pois rasgou uma sanfona (aquela borrachinha azul) e preciso trocar para nao entrar po, percibe q as outras ao coladas, entao vai a pergunta.
Qual a cola ideal para eu colar esta borrachinha (marca e nivel de viscosidade) teria tambem uma cola especifica para retirar os residuos da anterior?
Por favor me ajudem
Por favor me ajudem
Willian
